Elektra in de tuin
Hallo, ik zit met een aantal vragen.
Ik wil graag een punt met 2 contactdozen aanleggen in mijn tuin en het lijkt mij dat ik kan kiezen om met bovengrondse kabels of met grondkabels te werken. Wat is hier aan te raden?
Bovengrondse kabels lijken mij gemakkelijker, maar is het mogelijk om een bovengrondse kabel met een verlengsnoer met randaarde door te trekken naar een wandcontactdoos? Of is het niet betrouwbaar om dit buiten te leggen i.v.m. waterdichtheid?
Als ik grondkabels gebruik, hoe moet ik deze dan precies aansluiten op het bestaande netwerk? En moet dit op een nieuwe groep in de groepenkast? Er liggen naar mijn weten nu nog geen kabels in de tuin.
Zoals te lezen weet ik vrij weinig van het onderwerp, maar indien mogelijk wil ik zelf proberen aan te leggen.
De keuze boven- of ondergronds is aan jouw. Je gaat dus een stukje vaste installatie realiseren dus niet werken met stekkers/stekkerblokken etc. maar met spatwaterdichte lasdozen en lasklemmen, waarbij je aftakt van de installatie binnenshuis. Een aparte groep hiervoor is niet verplicht maar wel handig omdat buiten elektra wat storings gevoeliger is. Bovengronds kies je ymvk kabel met bruin, blauw en geel/groen en eventueel een zwarte schakeldraad voor schakelbare verlichting. Ondergronds kies je ymvk-as kabel met bruin, blauw en eventueel zwart en een stalen buitenmantel met aardlitze. Op deze litze sluit je de aarde aan.
Mijn voorkeur ging ook uit naar ondergronds, ik wist alleen niet hoe ingewikkeld dit zou worden. Maar als ik het nu niet op een nieuwe groep aansluit, kan ik dus gebruik maken van een bestaande lasdoos? Hoe kan ik dan precies de dichtsbijzijndste lasdoos vinden? En moet ik dan eerst een kabel trekken naar een lasdoos aan de buitenmuur en vanaf daar een grondkabel de grond in trekken?
Een centraaldoos (lichtpunt) of een wandcontactdoos is bijv. een lasdoos. Je zult dus, op een strategische plaats, je grondkabel door de buitenmuur moeten voeren en ergens op de gunstige plaats op je bestaande installatie moeten aansluiten. Misschien is de meterkast een optie, omdat je hier de meeste ruimte hebt je grondkabel aan te sluiten.
