Elektra/verlichting in de tuin.
Ik heb van mijn tweede groepenkast in de serre naar achter in de tuin een kabel lopen (kabel is nog niet aangesloten in de groepenkast)
Het is de bedoeling dat over een jaartje daar een huisje komt te staan, vanaf dat punt moet er ook een aftakking komen naar 3 lichtpunten in de tuin.
Die aftakking naar 1 lamp wil ik nu al maken, ik wil een kunststof paal de grond in slaan, daar een verdeeldoos tegen aanschroeven met een emmer er overheen.
Mag dit zo op deze manier, of moet ik die verdeeldoos toch volgieten met hars?
Onder de grond door loop er een kabel naar onze boom in de tuin, om die boom staat in het vierkant een muurtje van blokken.
In de aarde wil ik zo'n pen steken met lampje als op de foto hieronder.
Die stekker knip ik er af en ik wil dit aansluiten in een verdeeldoos met hars, dit komt vervolgens een stukje onder de aarde uit het zicht.
Het kastje wat aan het snoer zit komt ook een stukje onder de grond uit het zicht.
Ik voorzie hier geen problemen in aangezien deze spot voor buiten is bedoeld, ik neem aan dat het kastje waterdicht is.
Of heb ik het fout en mag dat toch niet?
Plaats je de aftakking zo, dat deze in de toekomst in het huisje komt? Dat is uiteindelijk wel de mooiste plek natuurlijk (bovengronds, droog en goed bereikbaar).
Een waterdichte kabeldoos hoef je niet met hars te vullen zolang je hem niet begraaft. De emmer zou ook niet nodig hoeven zijn.
Die voeding mag je niet ingraven, waterdicht betekent niet dat je het mag begraven. Volgens de handleiding moet het ding zelfs minimaal 30cm hoog boven de grond gemonteerd worden:
Als je het allemaal uit het zicht wilt hebben zou je kunnen overwegen om de kabel aan de DC-zijde te verlengen en de voeding in het huisje te monteren. Mits de afstanden niet te groot zijn (ivm spanningsval).
De aftakking zit inderdaad op het punt wat in het huisje komt tezamen met afvoer en water.
Vanaf dat punt loopt er weer een grondkabel 40cm onder de grond naar de boom.
Deze kabel kan ik nooit vervangen voor een DC kabel.
De voeding ingieten in hars, of wordt de voeding warm en kan hij zijn warmte niet kwijt?
De rest is dus niet zo spanend, alleen die voeding is een beetje een spelbreker.
Een normale grondkabel is natuurlijk ook prima bruikbaar voor DC. Knip dat koppelsnoertje links onder op jouw afbeelding doormidden, verbindt de ene helft met een gietmof bij de boom met de grondkabel, verbindt de andere helft bovengronds met een kabeldoos met de grondkabel. Dan is het verder plug&play en kun je de voeding t.z.t. in het tuinhuisje tegen de muur schroeven. Ik zou dan ook gewoon aansluiten met de stekker op een contactdoos.
Maar hoe lang is de kabel? Dient de kabel alleen voor deze spot of wilde je er méér op aansluiten?
De voeding wordt inderdaad warm, ik zou deze niet ingieten. Het kan ook kapot hè, dat is niet zo zeldzaam want er zijn zelfs al terugroepacties geweest voor exact deze voedingen. :wink:
Dat is een geweldige oplossing, dat ga ik zo op die manier doen, dank je wel.
De kabel is maximaal 4 meter lang en de kabel is alleen bedoeld voor die ene lamp te voorzien van stroom.
Ik dacht al dat het niet zo slim zou zijn om de voeding in te gieten in hars, de verlengkabel doormidden zoals je voorstelt is gelijk een mooie oplossing voor de voeding waar ik dan altijd bij kan.
Gelijk zo'n gietmof bestelen en met een beetje geluk kan ik hem van het weekend aansluiten.
wouterTBS
