Elektra + ethernet combineren
Ik ben ervan uitgegaan dat de loze leiding achter de plaats zit waar de opbouwdoos werd vastgehouden.
Als die loze leiding ergens anders zit dan zal aldaar wat moeten gebeuren (dan dus niet boven de bestaande inbouwdoos).
Alleen een gat boren is voor een UTP Kabel natuurlijk ook een prima oplossing. Bij mij liggen ze gewoon achter de plinten.
Zo bezien wel ‘bijzonder’ dat internet ook over elektra leiding kan.
Dat is heel wat anders. Dan wordt er op de 230 V leiding een draaggolf gemoduleerd die het netwerksignaal overbrengt. Nadeel ervan is een meestal lagere snelheid en een eventuele hogere storingsgevoeligheid.
Als je de mogelijkheid hebt een netwerkverbinding via UTP-kabel te doen kun je die beter gebruiken dan een alternatief (WLAN of via de elektraleiding).
Vertrouwen is goed controle is beter aldus sommigen, bij deze:
Ja, dat lijkt inderdaad wel heel erg op een (beetje rare) dubbele tuit.
Dan is het inderdaad het mooiste om de boel uit te hakken en elke buis in een eigen doos te laten eindigen.
Netwerk over 230V kost ook nog eens continue geld omdat je aan elk eind zo'n adapter hebt die het ganse jaar stroom verbruikt.
Dat kan zo 5W per exemplaar = 10W voor de set = €20 per jaar zijn. En heb je een verbinding... met lage kwaliteit.
Het ziet er vaag en raar uit en ver van optimaal.
Wat is het voor een kabel, cat 5e lijkt het wel, lekker voor je verbinding zo. Die 230 gaat storen op je cat kabbel, zoek maar eens op LED verlichting+nagloeien.
Denk je dat die spanning bij die cat kabel niet overspringt. Dat je de ellende op je nek wilt halen, ik zou het niet doen.
