Elektra doortrekken tbv thermostaat elektr. vloermat
Wij hebben een elektrische vloermat onder de badkamertegels sinds kort, maar de thermostaatklok moet nog aangesloten worden.
De thermostaat heeft een ingang voor aarde en komt nabij een hotelschakelaar.
Zit daar wel een aardedraad op?
Is het mogelijk om de elektra rechtstreeks van die hotelschakelaar te trekken of moeten die vanuit de lamp die op de overloop aan het plafond komt worden gehaald?!
Alvast bedankt voor een reactie!
groeten Pijltje :D
Ik neem aan dat de vloerverwarming op een bruine (fase), blauwe (nul) en geelgroene (aarde) draad aangesloten dienen te worden. Voor zover deze ontbreken in het punt waar je hem op wilt aansluiten, wat heel goed mogelijk is bij een wisselschakeling, zullen deze moeten worden bijgetrokken, vanuit de centraaldoos oid.
Als u een beetje pech hebt, dan zit de thermostaat naast de hotelschakelaar waarin de lampendraad aanwezig is + 2 wisseldraden.
U kunt dan deze schakelaar niet gebruiken voor het bijtrekken van uw benodigde bedrading F+N+A. Daarmee zou dan de buis gevuld worden met 6 draden en dat mag niet.
Zit u naast de hotelschakelaar waarin bruin aanwezig is, dan kan wel N+A bijgetrokken worden, en dan kan u wel uw voeding voor de thermostaat vanaf dit punt betrekken
Ook als je drie zwarte draden aantreft is het wel mogelijk dit punt te gebruiken.
De wisselschakeling zal dan moeten worden aangepast naar de aderbesparende variant. In alle gevallen heb je dus bruin, blauw en geelgroen en 2x zwart nodig.
Beste Sxnder & Lichtpunt,
Bedankt voor jullie reacties en zo snel!
We moeten de wisselschakelaar nog openmaken om te kijken welke draden er lopen.
Vanuit de vloermat komen 2 witte (fase + nul) en aardedraad + 2 draden voor de sensor.
In de thermostaatklok zitten 7 aansluitmogelijkheden voor:
2x (L + N = fase + nul) en 1x PE (aarde) en 2x voor sensor.
(ik neem aan dat de aarde draden bijelkaar mogen komen in die ene aansluiting!).
Is er wel een berekening te maken hoeveel er in de buis mag?!
Op de draden (elektra + sensor) staan mm2 aanduidingen.
Ik zal de 'aderbesparende variant' uitzoeken.
Bedankt zover!
groeten Pijltje
In een 16 mm buis mag er tussen 9,5mm2 en 10,5mm2 vulling zijn,
dwz 3 x zwart en bl en geelgr
dwz 2 x zwart en bl en geelgr en bruin
Oftewel, er mogen maar 5 draden in de buis.
