Elektra aftappen van zonnepanelen.
Iets wat bij mij opkwam….
Ik heb een adapter die 240 volt omzet naar 12 volt , die gebruikt wordt voor een koelbox.
Stel nu, als de nood aan de man is en de stroom is voor lange tijd afgesloten, dat ik de aansluiting van de zonnepanelen in de meterkast los haal en dan als ingang gebruik voor die adapter. En dan op zo’n manier 12 volt heb voor bv noodradio. Kan dat gaan werken?
En maar goed ook voor de storingsdienst van de netbeheerder die een kapotte kabel gaat repareren 😉
Vooruitkijkende op het wegvallen van salderen, mocht je ooit een accu willen aanschaffen, koop er dan 1 met een stopcontact, die je bij stroomstoring kan gebruiken maar dus los staat van het stroomnet.
Of in dit specifieke geval het goedkoopste, koop een noodradio met batterijen, om deze reden hebben de meeste dat ook.
Ik heb het vermoeden dat als je wilt gaan knutselen je beter voor de omvormer kunt aftakken
en van daar naar 12 volt gaan met een simpele tractie accu en een oplaadregelaar
Dank voor de antwoorden.
Ik wil iig niet zomaar gaan knutselen. En een batterij aanschaffen zeker niet. .ik dacht meer voor het geval die gekke Rus wat uithaalt, dan heb ik elektra van de panelen. Helaas dus…
Voor de omvormer aftakken is niet verstandig, een dc kring levert een behoorlijk hoge dc spanning tot ca 750v en trekt behoorlijke vlambogen die lastig doven.
Dat is geen plek om iets te hobbyen!
Ik zou het dan in de meterkast aftappen. Dus na de omvormer.
Een andere mogelijkheid zou een zonnepaneel met stekker zijn?
Waarbij je de stekker niet in het stopcontact stopt maar in bv een adopter .
Het zijn zomaar wat gedachte spinsels….
Indien je het alleen wilt gebruiken voor wat 12V apparaten die relatief weinig stroom gebruiken (zoals die radio), dan kun je beter een apart systeempje kopen met zonnepaneel, laadregelaar en 12 V accu. Ben je in één keer klaar en hoef je niets omhoog en weer terug te transformeren.
Bijv. zoeken met: Complete set met zonne-paneel 12V. inclusief laadregelaar
Een apart systeem kan, maar als je makkelijk bij de panelen kan, dan kan je zelf veilig en goedkoop iets knutselen.
Dit is alleen bij een zeer grote storing.
Panelen heb je, dit deze noodoplossing heb je er maar één of twee nodig, eventueel meer afhankelijk van de hoeveelheid licht. (in de schemer kan je die veilig loskoppelen)
Een accu (die haal je uit een auto)
Een kleine omvormer die direct de accu kan laden. (dit met wel stekkers en kabel is het enige wat je hoeft aan te schaffen)
Eventueel een 2e omvormer die van 12V dv 230 ac kan maken. (dan kan je een telefoon of laptop opladen)
ps één paneel geeft slechts een dc spanning van 30 a 50 volt. Pas in serie wordt het gevaarlijk.
