Electrolux afzuigkap stuk?
Beste klusser,
ik heb een afzuigkap van electrolux. Helaas is deze vandaag stuk gegaan. De motor maakt nog genoeg herrie maar de afzuiging doet het niet. Ik heb het apparaat al open gemaakt maar heb eigenlijk geen idee wat het euvel kan zijn.
iemand een idee? :idea:
Met een zo oppervlakkige omschrijving van het probleem, weten we niets en kunnen het tientalle mogenlijkheden zijn.
de herrie van de motor is dit normale herrie of is het een nieuw soort herrie?
De afzuigkap maakt geen ander geluid als dat hij het wel deed maar het enige is dat de zuigkracht weg is. misschien kan iemand mij zeggen of ik er een nieuwe motor in moet zetten, een hele nieuwe afzuigkap moet aanschaffen of dat er iets kleins(zekering oid) stuk kan zijn.
als je nog meer informatie nodig hebt dan hoor ik dat graag.
bedankt voor de hulp!!
Even de ventilator uitbouwen en deze controleren en kijken hoe de waaier vast hoort te zitten.
Begin eens makkelijk.
Demonteer de uitblaas pijp op de afzuigkap en kijk of er nog lucht uitkomt.
Mogelijk zit de terugslagklep gewoon vast.
