Hallo allemaal,
Ik lees regelmatig het forum en heb hier ook al vele tips kunnen vinden. Nu zit ik echter met het volgende. Ik ga binnenkort tuinverlichting aanleggen en daarbij ook de verlichting in de schuur vervangen (dit is nu allemaal op onverantwoorde wijze aan elkaar geknoopt)
Voor het hele plan heb ik een schema gemaakt hoe één en ander moet worden aangesloten (zie foto). Mijn vraag is dus of het op deze wijze gaat goed komen.
Ik zal er een korte uitleg bij geven.
- CD1 = centraaldoos welke vanuit de meterkast in de woning komt
- "Draden schakelaar binnen = VD-kabels welke in de keuken op een wisselschakelaar zijn aangesloten (wil ik gaan gebruiken om buitenverlichting vanuit de schuur en vanuit de keuken te kunnen bedienen)
- D-WCD = dubbel wandcontactdozen welke al aanwezig zijn en goed zijn aangelegd (hier wil ik niets aan veranderen)
- CD2= centraaldoos 2 (nabij de nieuw te plaatsen deur, vanwaar ik alles verder ga uitbouwen)
- De buitenverlichting wordt op een wisselschakelaar aangesloten
- Middels een YMvK-as kabel wil ik de buitenverlichting gaan aansluiten. Bij elke lamp (totaal 4 stuks) wil ik een gietmof plaatsen waarna ik met een XMvK kabel de grond uit kom om een tuinlamp op aan te sluiten (hiervoor gebruik ik de sitze, blauwe en zwarte kabel)
- De bruine kabel van de YMVK-as wil ik gebruiken om een WCD aan te leggen in de tuin.
De bedoeling is dus om de YMVK-as door de tuin te leggen en bij elke buitenlamp een aftakking middels een gietmof te maken.
- Daarnaast komt er op de gevel van de schuur een lamp die op een sensor werkt. Hier lopen de aarde, blauwe en bruine draad naar toe.
(kleine verduidelijking op de foto: in de CD dozen zijn zwarte kabels aan elkaar vast getekend. Dit betekent dat deze zwarte draad wordt doorgelusd. De overige kleuren worden in de CD-dozen aan elkaar 'geknopt')
Ik hoop dat het jullie een beetje duidelijk is. Gaat dit zo werken? Alvast dank voor jullie reactie(s).
Ps. ik heb de foto ook even opgeknipt zodat het beter te lezen is.
