Klopt dit elektriciteitsschema?
Ik heb in iedere unit twee stekkers, één die de spanning binnen brengt, en één die de spanning naar de volgende unit brengt.
Wel vreemd toch dat fase 1 geen stroom heeft zodra ik deze koppel.
Ik heb wel een meetinstrument. Nog nooit gebruikt dus even uitzoeken hoe dat werkt.
De theorie is dat alle metalen stekkerverbindingen die je met de hand aan kunt raken niet onder spanning mogen staan. Dus waarschijnlijk ben je vanaf de 1e unit eea verkeerd om aan gaan sluiten.
Punt is dat op een losse male stekker nooit spanning mag staan:
Spanning staat op de female contrastekker:
En pas op de male stekker als die in een female is gestoken.
Dat rijmt niet met wat jij omschrijft:
Waarom heeft mijn CEE mannetje op alle drie de fase spanning staan. Maar hebben de vrouwtjes die ik er op zet geen spanning op L 1.
Levensgevaarlijk als je dat verkeerdom doet.
Een multimeter is ook niet echt geweldig voor dit soort metingen, beter gebruik je gewoon een tweepolige spanningsmeter ("duspol"). Jouw multimeter is daarnaast geschikt voor maximaal 250VAC, daarmee zou ik niet in een 3-fasen installatie gaan meten waar je spanningen tot 400VAC kunt tegenkomen.
En misschien toch ook eens sterk over na gaan denken om er iemand bij te gaan halen met voldoende verstand van zaken. Het kan allemaal maar voor tijdelijk zijn e n het liefst niets mogen kosten, ook dan moet het voldoen aan de eisen. Dat iets werkt wil niet zeggen dan het goed en veilig is. Leuk om een paar euro te besparen, hoop dat je dat ook nog kan denken als het mis gaat en jij (in het beste geval) of iemand van je gezin wat overkomt. Hier op het forum is zeker voldoende kennis en geven goed advies, maar die zijn allemaal afhankelijk van jouw input. Je zal gewoon in je kennissenkring iemand moeten zoeken en anders huur je maar iemand in die jou ter plaatse kan helpen en van advies kan voorzien of de werkzaamheden uit kan voeren. Niet achteraf om 'alles' te controleren, dan ben je al te laat. Immers alles zit al dicht etc. en valt dan niet meer te controleren. Om dit tot een goed einde te brengen heb je op z'n minst enige basiskennis nodig, en die ontbreekt jou simpelweg gewoon.
Kan inductie zijn.
Zelfs de blauwe draad wil wel eens oplichten met zo'n spanningzoeker.
Okay, tsja dat is dan niet goed gegaan. Dan moet ik een paar stekkers omwisselen. Dat is niet zo'n probleem.
Vooral dat 'Okay, tsja' en dat laatste zinnetje laat zien dat je eigenlijk geen flauw idee hebt waar je mee bezig bent. Nogmaals, als goedbedoeld advies: Haal er een deskundig iemand bij. Heb ook sterk het idee dat je (deels) 2e hands materiaal gebruikt. Dat kan in principe prima, als je enigszins in staat bent dat ook te kunnen beoordelen op de staat daarvan. En ik denk dat het jou toch echt aan die kennis ontbreekt.
Okay helder
Mannetje aan de neopreen ontvangt de spanning van het vrouwtje aan de wand.
En geeft middels een vrouwtje de ap ning door aan het mannetje aan de wand.
l:prima:
Het lijkt erop dat je vanaf de verkeerde kant aan het voeden bent.
Een verlengsnoer heeft altijd een mannetje en een vrouwtje.
Als je verkeerd begint, dan staat er idd spanning op het mannetje.
Ik wil de groepenkast voor de unit met de keuken voorbereiden. Heb ik het zo goed?
Bijgevoegd ook nogmaals onze inductiekookplaat en de vraag of ik dus wel met een fornuisautomaat moet werken ofdat ik een krachtstroomautomaat zou moeten gebruiken. Korte geleden is daar wel iets over gezegd maar ik weet nog steeds niet wat ik daar nu mee moet doen en waarom.
Alvast bedankt.
voorbeeld van hoe ik de aansluiting op de perilex voor mij zie.
- groepenkast is goed zo
- bij perilex werk ik altijd met de nullen links, dus N2 en L1 omwisselen.
- de kookplaat kan niet op krachtstroom worden aangesloten (niet op 3-fasen tenminste) dus deze kookgroep met 2x een andere fase is het beste en staat ook aangegeven op de kookplaat (de meest rechtse aansluit manier aanhouden)
Ja dat is waar.
Maar er staat wel L1, L2, L3 en N op de perilex zelf en de N zit linksboven. Dus daar lijkt me in ieder geval een nul te horen.
Verder werk ik veel met 5 aderige kabel voor perilex aansluitingen en daarin is bruin L1, zwart L2 en grijs L3.
Zo sluit ik die dan op de perilex aan en gebruik de grijs L3 dan voor de extra nul in geval van een 2L-2N uitvoering.
Dan zijn L1 en L2 de fasen op de perilex en L3 en N de nullen.
Persoonlijk vind ik dit de meest logische, misschien is dat een betere manier van omschrijven.
Maar ik weet ook inderdaad dat anderen het anders aansluiten.
Helder hoor. Bedankt voor de controle en tips.
Ik bedenk me dat ik straks misschien andere zaken in de keuken moet aarden. Misschien juist omdat er een inductieplaat in ligt? Of apparaten op staan?
Volgensmij hoeft de spoelbak niet. Maar ons aanrechtblad is volledig van alluminium. Moet ik die ook ergens aarden?
Voordat ik een mechanisme over het hoofd zie. Het volgende is mijn plan.
Een plafondventilator met lamp aansluiten op een hotel schakelaar.
De lamp die zetten we op aan door aan het touwtje te trekken. En daarna schakelen we de lamp in en uit met een hotel schakelaar.
Dan kunnen we overdag de lamp bedienen vanaf de slaapkamerdeur. En savonds vanuit bed.
Lijkt mij geen probleem. Of zie ik iets over het hoofd?
Oja, tweede vraag. Is er een reden waarom ik een afzuigkap niet direct op een lasdoosjes kan aansluiten? Want ik kom in de knoei met waar ik het snoer en stekker anders helemaal geen moet brengen. Terwijl de afzuigkap sowieso over de buis/ lasdoos geplaatst zal worden/ of er naast.
Ik weet dat je dat normaliter niet doet. Maar werken met de situatie zoals die is. Hij komt dan op de plek van de witte buis. En boven loopt een ruimte waar ik het leidingwerk kan aanleggen.
Zouden jullie mijn faseverdeling eens willen bekijken. Ik wil de badkamer nu gaan aanleggen, al het andere is aangelegd. Maar ik blijf twijfelen op welke fase ik nu de wasmachine, droger en boiler moet aansluiten.
Mijn gedachten is nu zoals in dit excelbestand. Misschien moet ik een van de drie extra op fase 3 zetten. Wat denken jullie?
mwh
