Electra van WCD naar midden kamer
Hoi!
Ik wil een tafel met computer plaatsen op een plek waar geen WCD is. Zie onderstaande plattegrond (bruin=tafel, rood = WCD).
De vorige bewoners hadden vanaf de WCD bij de toegangsdeur van de woonkamer, via het kozijn een kabelgoot richting de tafel geplaatst (zie groene cirkel op foto).
Op dit moment ben ik aan het klussen en is dit mijn situatie:
1. Plinten zijn weg. Over 2 weken worden nieuwe geplaatst
2. Tapijt is weg. Over een maand wordt nieuw tapijt geplaatst
3. De kozijnen worden opnieuw geschilderd
4. De stukadoor is bijna klaar
5. De vloer is van beton. Ik overwoog vloerverwarming te plaatsen maar heb dan ivm leidingen raken niet aangedurfd.
6. Het is een appartement op 1 hoog.
7. Het muurtje tussen de keuken en woonkamer is dun. Ik verwacht niet dat daar een extra WCD in kan.
Wat is de mooiste oplossing om bij de tafel elektra te hebben, waarbij de kabels zo netjes mogelijk zijn weggewerkt?
is dat de optie die de vorige bewoners hadden, of is er, gezien mijn huidige klussituatie, iets anders mogelijk?
Dank!
Dan wordt onder of in de vloer richting de werkplek lastig.
Als je al gebaat bent bij een normale wcd aan de andere kant van het kozijn (dus bij de groene cirkel) dan kun je een sleuf in de muur frezen vanaf de bestaande inbouw wcd. maar dan moet dus wel weer gestuct worden.
En is de vraag of je boven het deurkozijn langs mag frezen.
Zit er niet in de keuken toevallig een wcd waarvandaan je door de muur heen kunt boren richting de kamer?
Afhankelijk van de indeling van de keuken kun je wellicht aftakken van een bestaande wcd van vaatwasser bijvoorbeeld en dan onder de plint van de keuken langs en door de muur heen.
Amanda Siemelink
