Egaliseren bestaande stuclaag
Ik wil een stukje muur egaliseren.
Het betreft de strook boven de keukenkastjes (40 cm x 2,5 meter)
Er zit nu spachelputz op, is een keer met latex overschilderd maar ik wil er glasvezelbehang op.
Roodband moet - lees ik - minimaal 5mm laagdikte hebben. Dat houdt in dat deze qua hoogte boven de keukentegels uitkomt - is dus niet mooi.
Ik vraag me af of of ik ueberhaupt wel moet stucen of dat ik 3mm dik multiplex erop moet zetten.
Misschien moet ik eerst de stuclaag eraf krijgen (hoe?)
Is een van de bovenstaande mogelijkheden mogelijk?
Iemand tips?
Smeer er maar rustig roodband op, boven de kastjes heeft het niets te lijden.
Moet ik mij dan houden aan die 5 mm dikte?
Liever doe ik 2 a 3 mm omdat de stuclaag anders dikker wordt dan de tegels, en dan komt de (dure) afwerkstrip die ik voor de tegels heb gekocht volledig in de knel.
Het is namelijk mooier (en logischer) dat het tegelwerk iets 'naar voren' komt t.o.v. de rest.
Ik heb wel vaker roodband gebruikt met lagen dunner als 5 mm, natuurlijk, zoals u vraagt, op plaatsen waar niet tegenaan gestoten wordt, nooit problemen mee gehad.
Ik heb ook laatst een muurtje gedaan. Heel groot gat eerst met cement, dan vlakker maken met roodband, dat was beslist dunner dan 5 mm. Dat ging prima.
Daarna echter wel nog voorstrijk en korrelstructuur eroverheen gedaan. Misschien maakt dat nog wat uit.
Of er voorstrijk nodig is hangt af van het soort wandafwerking, bij behang zou ik het wel doen maar latexen kan zonder voorstrijk.
