Juiste manier tussenmuur egaliseren
Ik heb tegels van een tussenmuur in een jaren 80 woning gehaald om deze opnieuw te betegelen. Op sommige stukken zit er nog tegelijm en andere stukken is een gedeelte van het gasbeton(?) meegekomen met de tegels.
Wat is de juiste manier om de muur van gasbeton met tegellijmresten te egaliseren en opnieuw te betegelen?
Je kan prima tegelen over stucwerk.
Anders de tegels in de specie zetten.
Oke, maar stucwerk is over het algemeen niet bedoeld om betegeld te worden.
Waar heb je dat vandaan?
Want dan heb ik het destijds zowel in mijn badkamer als in mijn keuken blijkbaar volkomen fout gedaan.
Eerst alles netjes vlak laten stuken en vervolgens zelf de tegels erop gelijmd, na een hechtlaag van tegelprimer. Makkelijker kan het niet, want je hebt een volledig vlakke ondergrond.
Jaren 80 appartement van mijn zoon had hetzelfde probleem maar nadat ik alle losse lijmresten had verwijderd heeft de tegelzetter met voldoende tegellijm en levelling systeem direkt op de beschadigde muren getegeld. Uiteraard die muren eerst voorbehandeld. Stucen is niet altijd nodig.
Ik begreep dat dun stucwerk gedaan dient te worden met fix n finish en dergelijken en dat dit niet geschikt is om het gewicht van tegels + lijm te dragen. Ik meen dit gelezen te hebben in een van Knaufs informatiebladen
Dan zou mijn conclusie eerder zijn dat K*f zelf geen oplossing heeft voor dit probleem. Nu zijn ze ook groot geworden met het produceren van gips-achtige produkten. Maar als je even verder zoekt vind je deze:
AquaStuc Cementpleister NR 330:
Een snelle, cementgebonden basispleister die geschikt is voor zowel glad als met tegels afwerken.
BouwkoApplicaties
