eengreepsmengkraan aan muur lek
Ik ken de constructies wel ken tekeninglezen
Ik denk dat die die ring er voor weg knabbelen
Dan kan je bij de moer komen of je hebt een pijpsleutel van 35 mm dan draai je hem er uit.
foto van onderen
dat (schoonmaak) azijn heeft niet veel geholpen!
dan zou ik pijp sleutel 35 of het randje er afzagen of knabbelen want hij zit op de zijkant moer gedraaid
dus als je moer los draait DRUK ER AF dan gaat die rand ook mee.
je kunt nu de cartrische er uit trekken.
Ook kan je verchroomde rand er af halen zodat je de moer weer kan gebruiken.
Mijn volgende vraag is drieledig.
1. Waardoor is lekkage vermoedelijk ontstaan en waar zit dat precies?
2. Hoofdkraan denk ik alleen aanzetten als de moer weer is aangedraaid?
3. welke onderdelen nieuw kopen?
Even glazen bol pakken,
Draai hem eens met onder zijde in beeld vaak is de rubbers niet goed af gedicht en de moer is een soort pakking drukker.
en bediening lekt ook.
deze vervangen de diameter hoogte en type is van belang
Binnen in kan je niets vandaar dat je een nieuwe cartrige moet
staat wanhai 40d-1 op even zoeken op inter net en juiste maten meten heb heel veel soorten en maten in.
