eengreepsmengkraan aan muur lek
Hallo, ik heb gezocht maar kon niet verder met hoe ik de lekkende eengreepsmengkraan, zie foto, kan demonteren. Het hendeltje kan ik eraf draaien, maar dan.. ik wil niets forceren en kapot maken. In het velengde hiervan, hij lekt bij het hendeltje. Enig idee hoe of wat?
De bedieningsstift kun je waarschijnlijk eruit draaien. Daarna de kap eraf trekken. Dan wordt het binnen werk zichtbaar.
Je moet gewoon trekken maar vaak zit er kalk tussen omdat het steeds heeft gelekt.
volgens mij is dit hem.
En 3 als die vaster.
Ik deed er wel eens een doek om en gaf met rubber hamer even een tik op zodat het kalk knapte
pauze :P
Dat heeft al heel lang gelekt en behoorlijk ver kalkt
goed schoonmaak azijn in en dan voorste kap er af draaien
die schoonmaak azijn lijkt vooralsnog weinig te doen.. krijg het er natuurlijk ook niet makkelijk in of op.. uiteindelijk toch maar gaan daaien dus? of zoals met smeerolie, nachtje laten intrekken? Rubberen handschoen aangedaan maar muurvast.. geen beweging in te krijgen
Anders WD40 in spuiten
Maar schoonmaak azijn moet je doek vol drenken en dan er om heen daar een zak om en dat vast binden.
Dan nacht laten zitten.
En als je hem er uit haalt daar staat een nummer opp en je moet maat opnemen zal wel 35mm rond zijn zodat je hem kunt vervangen.
kijk hier staan een paar.
Zorgen dat je meer grip krijgt zonder het te beschadigen. Bijvoorbeeld met een rubber lap.
En anders nog een extra nacht in azijn, om nog dieper in te laten werken.
