Eén radiator wordt niet warm
Eén radiator wordt niet warm, ik woon in een flat, dus geen ketel in huis.
Heb alle radiatoren dichtgedraaid behalve die ene, zonder resultaat.
Ongeveer 20 cm van de vloer zit een soort verbindings draaiding.
Wat zou ik zelf nog meer kunnen doen?
Willemine
Als eerste dient de betreffende radiator ontlucht te worden: kraan dicht, 10 minuten wachten en via de ontluchtnippel evt. lucht weg laten stromen.
Pak een doekje of opvangbakje en plaats dit onder het ontluchtingskraantje; zit bovenop de radiator. Draai met het speciale sleuteltje voorzichtig het kraantje open. De lucht zal nu ontsnappen en laat dit rustig doorgaan tot er water uitkomt. Zodra er water uitkomt direct het kraantje dichtdraaien.
Blokverwarming denk ik, als het om een thermostaat kraan gaat dan kan het zijn dat deze kraan verkleeft is, de kop verwijderen en proberen met een tang het pennetje weer gangbaar te krijgen.
Let op in dit soort installaties, als je dingen verkeerd doet dan kan er een hoop vies en heet water komen. Laat bij twijfel iemand komen die weet hoe dit moet!!
Succes.
Driewerfst
