Geachte medegebruikers van dit forum,
Ik weet dat er al enorm veel topics zijn omtrent het niet werkende radiator verhaal maar mijn specifieke situatie heb ik nog niet terug kunnen vinden op forum's...
Één radiator blijft helemaal koud.
Na onze eetkamer/keuken verbouwing is er 1 radiator + thermostatische radiatorkraan bijgeplaatst. Deze wordt echter niet warm.
Acties ondernomen:
Ik heb al verschillende malen ontlucht. Zonder succes.
Ook heb ik gisteren het voetventiel en de thermostaatkraan afgesloten, waarna ik de radiator verschillende malen leeg heb laten lopen (en ketel bijgevuld). Daarna heb ik de temperatuur naar 30 graden ingesteld en de radiatorkraan open gedraaid en de radiator vol laten lopen, gevolg is dat er dan wel heet water in de radiator stroomt tot het moment dat deze vol is. Dan lijkt alles te stagneren (ook na ontluchten). Ik heb als test ook terwijl de radiator leeg was het voetventiel opgedraaid. Er stroom dan geen water in de radiator.
Ik heb dus de indruk dat het voetventiel of het stukje afvoerleiding eronder stuk/verstopt is.
Het voetventiel is volgens mij correct aangesloten. De warm water leiding gaat in het gat waar het pijltje naar boven wijst.
Omdat deze radiator nieuw geplaatst is, heeft de radiator nog nooit gewerkt.
Trek ik nu de juiste conclusie? en wat zou ik hieraan kunnen doen?
Voor en zijaanzicht schets situatie:
https://imgur.com/05aIhq3,Nn5RWv2
https://imgur.com/05aIhq3,Nn5RWv2#1
voorbeeld voetventiel:
Bij voorbaat dank!
Acties ondernomen:
Bij voorbaat dank!
