Één radiator blijft helemaal koud
Geachte medegebruikers van dit forum,
Ik weet dat er al enorm veel topics zijn omtrent het niet werkende radiator verhaal maar mijn specifieke situatie heb ik nog niet terug kunnen vinden op forum's...
Één radiator blijft helemaal koud.
Na onze eetkamer/keuken verbouwing is er 1 radiator + thermostatische radiatorkraan bijgeplaatst. Deze wordt echter niet warm.
Acties ondernomen:
Ik heb al verschillende malen ontlucht. Zonder succes.
Ook heb ik gisteren het voetventiel en de thermostaatkraan afgesloten, waarna ik de radiator verschillende malen leeg heb laten lopen (en ketel bijgevuld). Daarna heb ik de temperatuur naar 30 graden ingesteld en de radiatorkraan open gedraaid en de radiator vol laten lopen, gevolg is dat er dan wel heet water in de radiator stroomt tot het moment dat deze vol is. Dan lijkt alles te stagneren (ook na ontluchten). Ik heb als test ook terwijl de radiator leeg was het voetventiel opgedraaid. Er stroom dan geen water in de radiator.
Ik heb dus de indruk dat het voetventiel of het stukje afvoerleiding eronder stuk/verstopt is.
Het voetventiel is volgens mij correct aangesloten. De warm water leiding gaat in het gat waar het pijltje naar boven wijst.
Omdat deze radiator nieuw geplaatst is, heeft de radiator nog nooit gewerkt.
Trek ik nu de juiste conclusie? en wat zou ik hieraan kunnen doen?
Voor en zijaanzicht schets situatie:
https://imgur.com/05aIhq3,Nn5RWv2
https://imgur.com/05aIhq3,Nn5RWv2#1
voorbeeld voetventiel:
Bij voorbaat dank!
Gaat het om een nieuwe radiator op nieuwe aansluitingen, of zijn het oude aansluitingen?
En je weet heel zeker dat het voetventiel opengedraaid staat?
Dus het dopje er af, daarachter met een imbus sleutel, of ontluchtingsklep sleutel open draaien?
Groeten b
Het gaat om een nieuwe radiator en nieuwe (wit plastic achtige) waterleidingen.
Het voetventiel heeft inderdaad een draai dopje. daar achter zit een inbus -achtige sparing waarin een schroefje zit. Als ik dit schroefje draai, dan beweegt het binnenwerk naar voren.
zie foto
m.vr.gr,
N
Het is idd een voorbeeld. Maar volgens mij identiek aan de werkelijke situatie.
Ik zal straks als ik thuis kom een echte foto uploaden.
Gr
Ik heb tot nu toe alleen aan het schroefje gedraaid.
Ik hoef toch niks met een inbus sleutel te doen? (deze vraag omdat de binnenzijde 6 hoekig is...)
Ja open is linksom draaien, dan draai je het binnentrek naar de camera toe.
Maar zijn het bestaande leidingen of al eerder gebruikte leidingen?
Groeten b
Vanaf het plafond in de keuken zijn er nieuwe leidingen geplaatst.
Splinternieuw.
wel is er tijdens de verbouwing aardig wat stof langs gekomen.
De leidingen, onderstuk en thermostatische kraan zijn voor de verbouwing geplaatst. De radiator zelf erna.
Alles splinternieuwe spul uit de verpakking.
Boudewijn0318: Als ik u goed begrijp moet ik behalve aan het schroefje ook met een inbus sleutel het binnenwerk draaien?
dit heb ik namelijk nog niet geprobeerd.
O, dan heb ik het helemaal verkeerd gedaan.
Het schroefje zorg er wel voor dat het binnenwerk naar achter of naar voren komt. Vandaag dat ik altijd daar aan gedraaid heb...
zal het zometeen als ik thuis kom gelijk testen!
Ik heb het geprobeerd.
Met het schroefje dat in het zeshoekige gat zit kan ik het binnenwerk (het gouden gedeelte met het zes hoekige gat) naar binnen en naar buiten schroeven.
Met een inbus sleutel kan ik er geen beweging in krijgen. Het lijkt mij geen draaiend deel.
Als je die imbus bout niet kan draaien, dan is het onderblok niet goed.
Want daar sluit je hem echt mee af.
Groeten b
