Eén of twee nullen?
Ik had laatst een discussie met iemand die een keuken plaatste over de perilex.
Op de tekening van de keuken stond een 3fasen groep + nul tbv inductie kookplaat.
In de meterkast hebben wij een 4p automaat B16 + 4P 40A/30mA aardlek geplaatst en aangesloten op een perilex wcd.
De geplaatste kookplaat is er echter een die een 2geleidergroep vraagt. Volgens de keuken insallateur kon hij niet op 3fasen werken.
Hij zei dat dat geen probleem was en sloot in de stekker 2 fasen en de nul aan.
Dus in de kabel zijn 2 fasen en 1 nul ader belast .
Ik was het daar niet mee eens, volgens mij komt er dan een te grote stroom te lopen door de nulader.
Komt er echt te veel stroom door de nul te lopen of schakelt de automaat die de nul ook beveiligt vroeg tijdig af?
Kan iemand dit toelichten?
Iedere vraag een eigen topic, mod.
Als je daadwerkelijk over 3 (verschillende) fase uit het hoofdnet beschikt zal er bij gelijke belasting van de fases geen stroom door de nul lopen. Dit komt door de fase verschuiving van de wisselspanning tussen de 3 fases. Bij ongelijke belasting zal de belasting van de nul max. 16A kunnen bedragen.
Indien mogelijk verdient het wel de voorkeur om een inductie plaat, in het geval van een 3 fase installatie, ook op alle 3 drie de fases aan te sluiten. De belasting per fase in dan lager en de verdeling gelijkmatiger.
@Bassie: onderstaande grafiek toont 2 verschillende fasen en de somspanning (evenredig met de stroom door de nul):
Je ziet dat bij 2 verschillende fases, de resulterende spanning niet groter wordt dan de spanning van eleke aparte fase. De som van de stroom kan (mag) dus door 1 blauwe nul.
Bij 2 gelijke fasen mag dit dus beslist NIET.
Bij 3 fasen is de resulterende stroom (ongeveer) nul:
