Twee deurbellen op een drukker paralel/serie
ik heb een bel in de gang een druknop buiten bij de deur en een bel in het achterhuis. nu doet er maar 1 bel het of ik ze nu serie of paralel aansluit. onafhankelijk van elkaar doen ze het prima maar zodra ze samen zijn aangesloten is er maar 1 die het doet. het gaat om twee wisselstroom bellen(tring 3-8v ac) en een wisselstroom trafo 8v ac.
is er een mogelijkheid om deze bellen samen te laten werken? ik kan namelijk geen schemaatje voor vinden. bvd
Je zult een zwaardere trafo moeten hebben. Hoeveel ampere is je huidige trafo?
Ga maar eens meten wat de spanning doet zodra er op de beldrukker ingedrukt wordt.
Andersom kan ook, ga maar eens de ohmse weerstand van zo'n bel meten.
Meestal gaat ook een 1A trafo niet werken omdat bij het indrukken van de beldrukker er door de ene bel bijna een kortsluiting ontstaat waardoor de andere bel geen spanning genoeg krijgt om ook geluid te geven.
Wil je beide bellen kunnen horen neem dan afscheid van de mechanische bellen en koop elektronische die veel minder stroom trekken en die wel prima op 1 voeding kunnen werken.
Ohmse meting bij ouderwetse bel op wisselstroom heeft niet echt veel betekenis als je wilt weten hoeveel stroom hij trekt.
De bel trekt bij wisselspanning veel minder stroom dan je vanuit een ohmse meting met gelijkspanning zou verwachten.
Dat komt doordat die ouderwetse bel een spoel heeft. :wink:
Klopt maar juist die ouderwetse bel met spoel is het probleem dat het niet werkt. (daarom ook het advies om naar iets elektronisch te gaan kijken)
Meestal is van die spoel de ohmse weerstand al zo laag dat er maar erg weinig spanning over de bel zal blijven staan en daardoor zal de 2e bel niet gaan werken of maar een beetje zielig zal gaan staan brommen met af en toe een rinkeltje.
