Een afvoer maken, maar waarschijnlijk geen kruipruimte onder de vloer
Dit is een beetje een speciaaltje vind ik. Zoals velen heb ik op zolder een droger en een wasmachine staan, maar nu ik aan het verbouwen ben op zolder en er een slaapkamer komt is dat niet handig. Ook heb ik geen plek om een WTW installatie te plaatsen door die twee witte monsters. Ze moeten dus wieberen.
Nu kunnen ze naar de garage (die is aanpandig) qua ruimte en in de hoek waar ze moeten komen is ook een aparte groep aanwezig, maar er is geen water en geen afvoer. Het verplaatsen naar die garage is een tijdelijke fix, want die garage wordt ooit de keuken, maar als ik daar een afvoer en water voor elkaar krijg dan zit dat er vast voor de toekomstige keuken dacht ik.
Aan de andere kant van de buitenmuur kan ik redelijk eenvoudig een afvoer vinden, ik dacht om de hemelwaterafvoer op de graven (die loopt daar) en daar op in te taaien. Alleen dan komt de uitdaging, hoe krijg ik die netjes door de vloer waar de wasmachine en droger moeten komen. Want ik kan niet onder die vloer komen, of er een kruipruimte is weet ik niet maar er is in ieder geval geen toegang.
Ik wil dus door de vloer naar beneden en dan door de funderingsbalk naar buiten en dan op de hemelwaterafvoer aansluiten. Water via dezelfde route. Nu zat ik te fantaseren om een iets groter gat te boren en dan een 2 x 45 knie op de pijp te lijmen en door het gat in de fundering onder de vloer te steken. Dan van bovenaf een stuk pvc insmeren met lijm en door het gat in de vloer te steken die 45 knie in. Maar hier kan natuurlijk van alles mis gaan als de verbinding niet lekker is en ik kan er nooit meer bij.
Schuin door de vloer naar buiten boren dacht ik ook aan maar dan wordt dat wel een donders lange boring om diep genoeg uit te komen buiten i.v.m. vorst.
Wat ik dus eigenlijk wil vragen, wat zijn de trucs? Denk ik veel te moeilijk.
Palen.
dit is prima met een diamantboor te doen met los verlengstuk erbij, is er een gescheiden of gecombineerd riool aanwezig?
als er een gescheiden riool is dan loost het hemelwater vaak in wadi's of een vijver en is een vuilwater inkoppeling niet gewenst en niet toegestaan.
Een gecombineerd riool.
De gaten boren kom ik wel uit. Alleen hoe ik de afvoer er dan doorheen fix als ik niet onder de vloer kan is me nog niet helder.
Zomaar door een funderingsbalk heen boren zonder te weten waar de palen staan is niet verstandig.
Er ligt een vrijdragende vloer, dus je kan eronder komen door te graven. Je hebt nu de bouwkundige tekeningen, heb je ook de constructie tekeningen? Deze zijn op te vragen bij de gemeente.
