Allereerst hartelijk dank;
@ Ronny
Door eerst nog meer kennis op te doen wordt dat makkelijker.
Wel was het even schrikken dat vanaf 01-01-2023
er pas een certificering komt voor installatie bedrijven!?
Vooral omdat Uneto-Vni en VFK vaak veel problemen zagen mbt
installatie- en instelfouten.
Mijn drukmetertje kwam binnen en volgens de meetmethode van Nefit
zat ik slechts iets aan de rijke kant.
Maar ik laat het zeker nog even nameten en afstellen door iemand met de
juiste certificering en veel luxer meetgerei.
@Marv88
Nefit protector is besteld.
De Ecomline is dus een veilige topketel en kan met goed onderhoud
nog decennia lang meegaan.
Vooral omdat ie ook omgezet kan worden op branden op
butaan/propaan en waarschijnlijk ook op toekomstig ? gas.
Op de Nefit site zijn de handleidingen en Technische Bulletins te
downloaden (mbt de Ecomline 1 t/m 25) met een schat aan informatie.
Ook het stuk
Verbranding in verwarmingstoestellen
zit vol met nuttige info.
Vraagje mbt de pomp?
Op de 2005 Ecomline zit een 3 standen pomp en op de 1998 een
1 stand pomp. Nu wordt het toerental geregeld vanuit de UBA.
Ik wil echter de flow zo laag mogelijk houden.
Mijn retourleiding kan met gemak naar 20 graden.
Kan de flow ook te laag worden als ik de pomp op stand 1 zet?
@ Ronny
@Marv88
Ook het stuk
