Easy Led in Wc / Badkamer Monteren.
Wil 2 easy leds monteren tegelijk met tegels plaatsen.
Hoe moet ik de easy led aansluiten op de vloer als ik met een serieschakelaar deze aan en uit wil zetten. 2 stuks leds die in serie tegelijk aan moeten gaan met 1 serie schakelaar, en de andere dat ik daar de plafond mee aan kan zetten.
Graag advies hoe ik de aanlsuitingen aan moet sluiten, en of er draad bij moet, heb 220 volt voeding voor led erbij of hoe gaat dit
zo de werking via serieschakelaar aan en uit gezet kan worden.
Bedankt.
Serieschakelaar heeft 3 contacten; 1 moedercontact en 2 schakelcontacten. De laatste 2 gebruik je om beide LED's te schakelen; op het moedercontact (rod of zwarte punt of L-) zet je de fase (bruimn). Verder nog de nul (blauw) op beide LED's.
Wat is precies easy Led en wat is nou precies de bedoeling? Als de leds op 230V werken mogen deze niet zomaar in een badkamer vloer worden aangebracht.
Via PB geplaatst:
dat zijn leds in tegels.
heb 2 losse leds en voeding, die doormiddel van een serie schakelaar aangezet oworden allebij tegelijk.
in de serieschakelaar heb je links en rechts een knop, 1 is voor de leds en ander is voor de plafond lamp.
daarom vraag ik, hoe sluit je zo'n led aan om hem te laten werken
Zou je ajb gewoon op het forum kunnen antwoorden.
Ok, zit hier dan nog een trafo van 230v>12v bij of werken de leds op 230v?
De serieschakelaar wordt door bruin gevoed, één zwarte draad van schakelcontact 1 naar de plafond lamp, één zwarte draad van schakelcontact 2 naar de trafo (op een veilige plaats). Blauw op het andere contact van de lamp en trafo. Van de trafo naar de leds geschikte bedrading gebruiken (zie installatie handleiding).
Laat dit even door een deskundige, of iemand met installatie ervaring en kennis van electriciteitsnetwerken, aanleggen.
