E325c stuurstroom voor externe pomp
Goedemorgen
Ik heb een vraag over een atag e325c ketel, om een lang verhaal kort te maken:
Ik heb een open haard met cv aansluiting, deze spoelt zijn hete water (met een 3wegklep) vlak voor de retour van de ketel in, de pomp van de ketel spoelt het water dan weer door alle radiatoren heen.
Nu zit ik alleen met 1 probleem wanneer ik heet water tap, sluit de 3wegklep in de cv ketel zelf om zijn cv water te gebruiken in de warmtewisselaar, met als gevolg dat mijn open haard zijn hete water niet kwijt kan.
Ik heb wel een bypass gemaakt tussen retour en aanvoer met een terugslagklep zodat het water wel van de retour naar de aanvoer kan, maar helaas is dit niet afdoende het inmengventiel van de open haard sluit namelijk nooit 100% en daardoor kiest het water de weg van de minste weerstand en dat is mijn open haard.
Nu is de oplossing er wel, een pomp en terugslagklep tussen de retour en aanvoer.
Deze moet alleen wel een stuurstroom krijgen van de cv ketel krijgen dat deze alleen draait wanneer er warm water getapt wordt.
De 3wegklep van de atag ketel is 4 draads, kan iemand vertellen wat de functie is van welke draad.
Alvast bedankt
Ben niet thuis in Atag, wellicht is de 4e draad voor het doormelden van de stand van de klep. Weet niet of het tegenwoordig bij Atag nog zo is, vroeger hadden deze ketels een modulerende 3wegklep waardoor er zowel warmwater als verwarming tegelijkertijd beschikbaar was.
Succes.
Die modulerende klep is alleen bij bepaalde series van
de SHR geleverd, tegenwoordig zitten die er niet meer
in.
Maar het lijkt mij dat er een open verdeler onder de
ketel zou moeten om het stroomings correct te laten werken
En daar dan pas een pomp regeling erop maken
Ok, open verdeler werd onder de shr ook wel toegepast. Nadeel is dat je altijd 2 pompen nodig bent, ook als de houtkachel niet draait.
Succes.
Onder het motto een beetje groen blijven wil ik
Niet contenu 2 pompen laten draaien.
Wanneer ik ergens de juiste stuurstroom kan vinden ben ik er ook namelijk
Ik ga denk ik maar dunne meetpennen regelen zodat ik kan meten in het kleine stekkertje
Richard
Met een aanlegthermostaat is het schakelmoment denk ik te langzaam, en helemaal het uitschakelmoment want de heet waterleiding blijft behoorlijk lang heet,
kan ik met een aanlegvoeler met een logo meer instellen?
ik heb vanochtend atag gebeld, en helaas willen die niet meewerken..
Kun je de pomp niet gewoon laten schakelen als de temperatuur van de haard te hoog wordt? Dmv een goede aanlegvoeler, of een voeler in een dompelbuis.
dat hangt natuurlijk van de thermostaat af en vooral zijn hysterese.
kan ik met een aanlegvoeler met een logo meer instellen[/quote]dat is afhankelijk van je programmeer kunsten en de nauwkeurigheid van je voeler. Met de juiste voeler zou je op 1/100st van een graad kunnen schakelen.
Misschien is het wel simpeler om een flowswitch in je leiding op tenemen.
Ik snap dat Atag niet wilt mee werken, heeft puur te
maken met bescherming van hun product, mocht er iets
grandioos fout gaan, en hun hebben gezegd hoe het moet
dan zijn ze aansprakelijk....maar houd ook rekening met
te veel spanning wegnemen waardoor de klep niet meer
correct werkt.
Dus helaas zal je het toch extern moeten gaan regelen
De afgenomen spanning zal gering zijn, dit vanwege het gebruik van een solid State relais, reken even op ca 10 Miliampere
Lijkt mij sterk dat dit een stappenmotor zou kunnen beïnvloeden!
Het signaal van een stapper kan geen solidstate sturen.
Zo'n solidstate kan wel degelijk de sturing beinvloeden.
Sommige controllers meten nl. de reactie van de spoel om te bepalen wanneer de stapper een puls moet hebben voor de volgende stap of bij wave drive is er voor 1 spoel te weinig stroom waardoor de motor niet mooi rond loopt.
Wil je signaal aftappen dan zal je eerst een buffertrapje moeten bouwen deze zorgt ervoor dat er echt bijna geen stroom van de moederschakeling getrokken word( uA ipv mA) dan zal je een rotatie detector moeten maken die jouw gaat vertellen welke kant de stapper op gaat en dan kan je daarmee een relais sturen.
DylanS
