E13 storingsmelding Valliant VHR 18-22C
Hoi,
Als ik 's ochtends mn douche aanzet en heet water laat lopen en dan de mengkraan zover dichtduw dat er nauwelijks (heet) water uitloopt dan slaat mn ketel in e13 storingen, als ik daarna de kraan weer vol openzet heb ik dus koud water.
Vrij recent mn driewegklep en motor laten vervangen tesamen met alle pakkingen. Radiatoren zijn ontlucht. Ook temp. voeler (met rode draad) is vervangen vorig jaar.
Weet iemand wat dit probleem kan zijn?
Is dit n luchtbel in de ketel, automatische ontluchting is defect.
Ben bang dat mn warmtewisselaar vuil is zoniet vervangen moet worden.
Iemand enig idee wat vervanging van warmtewisselaar kost?
Hoe kan ik mn ketel manueel ontluchten?
Alvast bedankt.
Hoi
volgens mij is het een F13 storing, "kortsluiting NTC-voeler platenwisselaar,
-controleer eens of de draadjes op de NTC goed zitten en niet met de ketel in aanraking komen(blote draad)
-anders NTC vervangen.
DEZE:
Nee tis echt een E19 storing, die zelfherstellend is na 10 min.
Vlgs de storingstabel is n F-storing vergrendelend.
