Duoblok Toilet realiseren
Beste klussers,
Is het mogelijk zonder hak en breekwerk een duoblok toilet te realiseren?
De afvoer zit nogal ver van de kant waardoor de wc erg ver naar voren zou komen, ben echt al een paar dagen flink aan het zoeken ben naar een passende duoblok toilet.
Ik krijg er geen gevonden die de grote afstand kan overbruggen, kennen jullie toevallig een model die dit zou kunnen?
Alvast bedankt.
Hier heeft schijnbaar een staande wc pot VO voor onder of een MO midden onder gestaan.
Als je duo blok wilt zul je een sprongbocht om je afvoer naar achter te verplaatsen nodig hebben.
Sprong bocht komt volgens mij gewoon in de vloer te zitten.
Misschien kan je met een slijper of een zaag 2 sleuven maken Links en rechts van de bestaande buis, en dan richting de muur werken.. Alleen het binnenste wat tussen die 2 zaag snedes zit haal je weg.
Bestaande leiding af korten op de juiste lengte, dan die sprong bocht naar achteren er tussen.
Moet je denk ik opletten dat de bovenste aansluiting iets boven het maaiveld uit steekt.
En dan het opgemaakte gedeelte weer dicht storten en glad smeren.
Ben geen prof(geef alleen mijn visie), maar dit lijkt mij de juiste handeling.
Direct hakken lijkt me niet de oplossing, dan maak je gelijk heel je vloer kapot wat overigens niet nodig is om die sprongbocht te plaatsen.
geberit-sprongbocht-buisdikte-72mm-90-110mm-verstelbaar-14-5cm-34-5cm-base-273cd2.webp
Wat voor vloer is het?
Is het een etage woning?
Is het beneden huis?
Zo te zien is er de vloer geëgaliseerd.
Trek die prop er even uit en maak foto van je pijp in de vloer?
