Duoblok toilet aansluiten op afvoer
Hoi,
Het zelf renoveren van het toilet op de benedenverdieping gaat tot nu toe aardig goed. Ik doe alles voor het eerst, gelukkig is dit forum er. :-)
Wat niet lukt, is het aansluiten van het duoblok toilet op de afvoer. Ik voeg foto's bij: het gat in de vloer, de achterkant van het toilet en de afvoerbuis die bij het toilet geleverd werd.
Als ik de buis op de afvoer van het toilet schuif en dan de pot op de afvoer in de grond schuif, gaat de buis steeds niet makkelijk in het gat. Hij gaat naar voren of achteren en het werkt niet mee... Ik vraag me af of ik nog iets moet hebben om die bios goed vast te zetten. Ik dacht aan een draadeind aan muur en afvoerbuis bevestigen, maar de man van Hornbach gaf aan dat dat echt niet nodig was.
En moet er nog een stuk pvc in de afvoer gelijmd worden? Dan zit de afvoerbuis ook steviger (had ik al even getest) maar ik weet niet of dit de bedoeling is.
Kortom, wie heeft raad hoe ik dit oplos? Alvast hartelijk dank!
PXL_20230609_114906820.jpg PXL_20230609_111721252.jpg PXL_20230609_111750345.jpg
Wat voor binnen diameter is de pijp in de vloer?
Daar zou de afvoer buis gewoon klem in passen maar die buis met met een draadstang vast aan de muur, zodat je bij op schuiven van de pot niet weg duwd de afvoer buis
Hoi Henk, de binnendiameter van de pijp in de vloer is 10 cm.
Draadstang leek mij ook handig, maar omdat de meneer van de Hornbach dat niet nodig achtte, heb ik dat gelaten. Maar dus toch aan te raden, begrijp ik?
Ben alleen een beetje huiverig voor het rubber dat in de afvoerbuis komt. Stel er is een keer verstopping, houdt dat rubber dat dan? Of sijpelt het er dan langs (tussen rubber en buis door, zeg maar). Of maak ik me nu te druk om iets waar allang over nagedacht is?
Als je een goeie kwaliteit afvoer bocht hebt die sluiten goed af.
Kijk als de fabrikant daar een beugel voor heeft dat doen ze niet zo maar.
Er word vaak dingen verkeerd uitleg aan gegeven van "ach mevrouw/meneer dat past allemaal wel en dat ken wel.
Had even gezocht naar die van u op het internet de verschillen die u heeft zit 3-4 cm om de uitloop van de pot.
Hoi, het is inmiddels gelukt met het aansluiten van het toilet op de rioolbuis. Dank voor de tips op dat vlak!
Nu loop ik tegen het volgende aan: de aansluiting met de stortbak blijft lekken. En dan niet bij de aansluiting met de vlotter of met de leiding, maar in het midden van de hoekstopkraan.
Was hoekstopkraan van Hornbach en had slechte recensies, dus heb net een bij Praxis gehaald en aangesloten. Lekt op precies hetzelfde plek. Wat doe ik fout? En hoe los ik het op?
Nee.
Het is allemaal wel 3/8 maar de een heeft een vlakke aansluiting een andere heeft een knel dus scherpe kant.
En je moet ook geen slang gaan gebruiken.
Plaats een foto hoe de aansluit punt en leiding daar naar toe gaat.
Overigens zat er bij het kraantje in het zakje een fiberring. Omdat de ring nergens echt goed paste, heb ik die niet gebruikt. Maar het zit er niet voor niks bij...
Weet iemand waar dat ringetje precies moet?
Kijk dat hoekstop kraantje moet met die fiberring aan de 3/8"koppeling van de wc en zult de koperbuis moeten aan passen.
Ook is die slang al zo verdraaid dat ie afknelt en op zeker moment lekken.
De aan sluit moer witte moet ook anders om.
Je zou water leiding lager afzagen en dan onder in 2 knieen met nieuwstuk buis 12mm langs de wc leggen zodat het er netjes afgewerkt is
Ok dank je wel Henk! De tekening ziet er solide uit.
Maar is er iets tegen op de huidige opstelling met een flexibele slang?
Puur even uit nieuwsgierigheid. Ik lees wel vaker dat flexibele slang wordt afgeraden, maar tegelijkertijd zie ik ook dat ze regelmatig worden toegepast.
Kijk een flexibele slang hoef je niet een koperbuis buigen dat kan met een slang.
Maar persoonlijk vind ik het geen kijk als het zicht werk word zo`n slang.
Ook gaat de leiding nu trillen, lawaai waterleidingen.
Je hebt flexibele slangen in kwaliteit en goedkope spul.
En dat ze veel toegepast zijn dat komt dat ze in bouwmarkt of online staan.
Kijk ik heb een slangbv €5,- maar nu moet je 2 knieen en koperbuis hebben €10,-
Of een buigblok huren 1m buis met een knie bv €10,-
Dan maken de mensen vaak de keus voor de slang gemakzucht en goedkoopte.
a Adri
