Duoblok toilet, lekkage hoekstopkraan, vlotter sluit niet
Hmm, ik heb hem eerst minimaal vastgezet, kraantje klein beetje open en zachtjes verder aangedraaid. De achterkant van de moer stopte op geen enkel punt met lekken. Bij losdraaien van de moer zat de fiberring wederom in de vlotter koppeling geduwd en een deel in de rand achter de knijpring in de moer. Iets gaat er dus niet goed.
Ik krijg het echt met heen mogelijkheid voor elkaar om dit goed te krijgen, morgen komt er een klusjesman. Schiet mij maar ‘lek’.
Dit is slechte kwaliteit van de vlotter je ziet het vlakke gedeelte in deze vlotter schuiven.
Als je een goede type vlotter hebt kan je hem goed aan draaien.
Gewoon retour garantie :!:
Ik denk dat de O-ring op de stopkraan moet afdichten tegen de vlotter aansluiting.
Er is dus vermoedelijk geen fiberring nodig.
Controleer de O-ring eens op beschadigingen en als die goed is dan moet het volgens mij zonder fiberring afsluiten.
Dat is geen o-ring maar een borg ring die zorgt dat wartel niet verder kan. :wink:
Juistem!
Vandaag komt er iemand (kennis) nog even kijken, die zegt dat ie wel een oplossing kan bedenken (ben benieuwd) Zo niet, dan na werktijd even langs de Gamma met de vlotter in hand.
Henk, zal dit ook een oplossing kunnen zijn? Ik heb het idee van wel.
Dan heb ik geen kraantje meer, maar daar lig ik persoonlijk niet wakker van. Heb dat kraantje nog nooit nodig gehad en zorgt alleen maar voor ellende in dit huis, haha
Het is mijn buurman gelukt middels een O-ring op de hoekstopkraan. Wel heb ik bovengenoemd knietje gehaald, mocht ik nog maar één druppel zien, dan ligt de kraan in de container :lol:
Die kraan kan er niets aan doen licht aan die vlotter.
En met zo`n knie zou ik het helemaal niet doen als je wc steeds blijft door stromen met een kraantje kan je hem afsluiten.
Met een schroefbusknie er op zetten moet je gehele installatie afsluiten, en bij vervangen van vlotter dat gaat ook niet lang mee moet het water er af en vlotter er uit.
Maar ja het is jou project zelf weten.
