Dunne kitrand drain
Goedendag mensen,
Ik ben bijna helemaal klaar met mijn badkamer, er moet alleen nog gekit worden.. Het ziet er geweldig uit!
Er is echter 1 puntje, en dat zijn de kitvoegen rondom de drain. de drain is 50 cm lang, en ligt tussen 2 muren(inloop). De muren staan 56 cm uit elkaar. aan weerszijden van de drain heb ik dus passtukjes liggen van 10x 3 cm, voor de ruimte tussen de drain en de muren op te vullen.
Aan de lange zijden (de 50cm zijden) tussen de drain en tegel zit netjes 4 mm ruimte voor de kitvoeg, maar aan de korte zijden, tussen de passtukjes en drain dus, is de kitvoeg maar 1 a 2 mm!!!!
Nu maar ik me zorgen of dit wel genoeg is of dat dit problemen gaat geven. Gaan deze kleine stukjes tegel ook zoveel werken dat dit echt te weinig is? of kan ik dit gewoon afkitten en kijken hoe het uitpakt?
En als het te smal is, 1 a 2 mm, wat moet ik dan doen om dit nu nog breder te maken> slijptol lijkt me erg lastig want die is rond als je begrijpt wat ik bedoel.. Dan beschadig ik de andere tegels..
HELP!
1a2 mm is te weinig, daar kan geen kit in.
Om een flinke lekkage te voorkomen, met je de voeg breder maken.
Dit zou je eventueel kunnen doen met een dremel met slijpschijfje er op.
Of de stukjes er opnieuw in maken.
Beter nu even wat meer werk, dan straks een hoop elende.
Dank voor de snelle reactie!!
Is breder maken een beetje te doen met een dremel en een klein diamantschijfje erop denk je??
Dan koop ik een dremel met schijfje en ga ik aan de slag. Ik zou niet weten hoe ik het pastegeltje er uit moet halen namelijk. Ik heb al gevoegd.........
Je kunt het ook proberen te kitten. De spuitmond zo klein mogelijk houden en er goed op letten dat de naad helemaal gevuld wordt met kit. Lijkt mij dat het dan ook waterdicht is en blijft.
Eerst de tegels rondom er uit tikken en dan opnieuw op maat maken nieuwe tegels en afvoegen en later kitten
@ Haplo
1 a 2 mm is veel te weinig om een goede kitvoeg te krijgen.
Dat krijg je niet waterdicht, zeker niet bij een goot, die krimt en uitzet door het warme water.
Mensen ik heb vanochtend een dremel gekocht met een 38 mm diamantschijfje en ben met goed licht aan de slag gegaan. Het is me gelukt na 2,5 uur om alle kitnaden 5 mm breed te maken, zonder dat ik de drain of de onderliggende waterkering heb geraakt!! het was goed opletten maar goed te doen met een dremel. Goed idee peter, bedankt! :P
En ik heb 2 componenten kit besteld bij een bedrijf in de achterhoek. Was niet te krijgen in de bouwmarkt, en zelfs een tegelhandel had er nog nooit van gehoord... Nu ben ik maximaal beveiligd tegen lekkage bij de drain.
Thanx!
Dan nog even deze vraag: Kan ik ontvetten met amonia en water voor het kitten? of moet ik per se aceton of iets dergelijks gebruiken?
Alles is gelukt met de 2 componenten kit.
Moet zeggen dat het wel ECHT troep is....
Ik had gelukkig echt alles afgeplakt, dat is zeker aan te raden!
De voegen zijn prachtig recht geworden:)
