Dunne afvoerbuis ⌀22mm ipv ⌀40mm
Heeft er iemand ervaring met de dunne afvoerbuizen van het merk RmSanitair? bestaat zoiets ook voor een douche afvoer (met afschot)?
Slimtube platte afvoerbuis
Slim Tube is slechts 20 mm diep, u dient dus veel minder diep te hakken en te frezen. De kans dat u de muur (voor- en achterzijde) onherstelbaar beschadigt is nu verleden tijd en de wandconstructie blijft nagenoeg in tact.
Slim Tube is vervaardigd van PVC, daardoor eenvoudig te verlijmen. De buis kunt u op maat inkorten en de koppelstukken aanbrengen. Standaard wordt Slim Tube geleverd inclusief overgangsrubber 40/32 en speciekapje. Eventueel kunt u Slim Tube vóór de wand aanbrengen en uitvullen met stucwerk of afwerkplaten. Gebruik Slim Tube alleen verticaal.
Specificaties:
  • Plat ovale Pvc-buis L = 750 mm, B = 65 mm, D = ca. 20 mm
  • Bocht 90° ingang 40 mm inwendig (sifon aansluiting)
  • Bocht 90° uitgang 50 mm uitwendig (afvoer aansluiting)
  • Speciekap
  • Overgangsrubber 40/32
Tips voor montage:
  • Zaag de plat ovalen Pvc-buis op de gewenste lengte
  • Ontbraam de uiteinden van de buis en de fitting, schuur deze en maak voorzichtig schoon
  • Smeer de pijp gelijkmatig in met PVC-lijm/adhesive en verbindt deze direct
  • Verwijder overtollige lijm en voer geen druk uit op de verbinding tijdens het drogen
  • Voor meer informatie, zie de bijsluiter van de gebruikte PVC-lijm
Nee bestaat niet voor horizontale afvoer met afschot. Dit mag/kan niet omdat je de hoogte in de buis nodig hebt voor de maximale vullingsgraad van 70% afvoerwater en 30% lucht.(beluchting) Dus deze oplossing is alleen voor verticale toepassing. Voor de douche minimaal 50mm aanhouden.
