Duits gasfornuis
Ik kan in duitsland een prachtig gasfornuis kopen met 5 branders enz. Dld heeft G20 aardgas en NL G25.
Nu moet er een drukregelaar tussen die ons G25 terugbrengt naar G20. maar hoe ziet zo'n ding eruit?
met googelen vind ik alleen die butagas dingen voor op een fles.
De Italiaanse fabrikant reageert niet op mijn vraag om andere branders. De NL importeur verkoopt dit type niet.
Soortgelijke fornuizen in NL zijn gauw 400 Euro duurder.
Help mij AUB.
Groetjes Jos van Gogh
Er zullen ook nieuwe inspuiters inmoeten. G20 heeft een hogere calorische waarde dan G25/ Gronings aardgas. Hij zal dus niet goed branden. De nominale voordruk is bij G20 en G25 redelijk gelijk. G25 heeft een nominale voordruk van 25mbar, G20 van 20 mbar. In de praktijk heb je hier altijd een spreiding op waarbij het toestel moet werken. Alleen het inspuiterverhaal is wel belangrijk.
Ja, dat denkt u dat het perfect brand.
Maar uw toestel staat zonder aanpassing overbelast te branden, omdat de verbandingswaarde veel hoger is dan toegestaan.
Dat kan mogelijk leiden tot vorming van hoge concentraties koolmonoxide. :idea:
Is het toestel gekeurd voor de Nederlandse markt, dat staat er normaal gesproken op bij de type plaat.
Zo nee, dan mag dat in Nederland niet gebruikt worden. :wink:
Hij staat niet overbelast te branden aangezien het om een G20 toestel ging die nu in Nederland brandt. Tenminste zo heb ik het begrepen. Je hebt dan nu een inspuiter die te klein is waardoor je vermogen mist. Zal het inderdaad gewoon doen maar minder hard branden dan anders.
De diameter van de gasinspuiter zal het zelfde zijn, omdat fabrikanten daar vaak voor kiezen.
Door de hogere gasdruk (omdat die niet in te stellen is bij dit soort toestellen)zal dit tot gevolg hebben dat er meer gas naar de branders stroomt dan bij een G20 net zoals in Duitsland gebruikelijk is.
Als het toestel geschikt zou zijn voor de Nederlandse markt zou dat op de type plaat zijn aangegeven.
Heel vaak zijn gas toestellen geschikt voor vele landen, maar dat staat er dan wel op.
Als die dus zo goed zou branden zou dat toestel zeker goed gekeurd zijn voor de Nederlandse markt.
Diameter inspuiter is zeker groter op G25. Anders zou het toestel op G20 overbelast branden. Wanneer een toestel gekeurd is voor een beide gassoorten zouden ze extra inspuiters mee moeten geven.
Als het is zoals je schrijft, dan mag het toestel die niet in Nederland gebruikt worden :idea:
Bij een lagere gasdruk en dezelfde inspuit diameter is er ook geen overbelasting, meerdere maten inspuiter zijn dus helemaal niet nodig.
En meerdere inspuiters meeleveren dat doen fabrikanten niet meer, omdat dat zelf ombouwen ook niet meer mag van de NOBO en wetgever, vanwege keuringseisen.
Er is inderdaad geen sprake van overbelasting in deze situatie. Waarschijnlijk van een te lage belasting. Vroeger werden vaak extra inspuiters meegeleverd die de installateur dan mocht ombouwen. Had een jaar of 10 geleden zelf een Ariston kookplaat waarbij ook G20 inspuiters zaten. Maar formeel bepaald het typeplaatje voor welke gascategorieën het toestel geschikt is en op mag branden.
Discussie is toch simpel ... als op het typeplaatje staat dat toestel gekeurd is voor NL met werking op G25 dan kan en mag het , indien niet dan mag het niet ook al zou het technisch kunnen !
Het maakt voor de TS weinig uit... hij heeft hem 'toch gekocht' en reageert sinds 6 jan niet meer. :?
marcowammes
