Dubbelle schakelaar vervangen
Hoe moet ik dit aansluiten
De linkse weet ik maar in de rechtse schakelaar waar moeten de 2 bruine waat de zwarte en waar geel groen
Gr marion
En hier moeten 2 schakelaars op?
Of ook een stopcontact?
En is er sprake van een wisselschakeling?
In ieder geval is hier iemand raar aan het knutselen geweest met de kleuren van de bedrading.
Nee komt geen stopcontact
Een dubbele schakelaar en een enkele schakelaar
Even voor de duidelijkheid ik ben een leek hierin (vrouw)
Misschien is er een oplossing die jij mij kan geven
Ik weet niet hoe het hier werkt weet niet goed waar ik de vraag moet stellen en beantwoorden.
De bedrading die er zit komt niet overeen met de functie die je wilt aanleggen.
Voor een schakelaar heb je een bruine draad nodig (daar staat spanning op) die verbind je met een schakelaar en de schakelaar weer met een zwarte draad. Die zwarte draad gaat naar de lamp en daar staat ook spanning op als de schakelaar "aan" is. Vanaf de lamp gaat er een blauwe draad, dat is de nul.
Twee zwarte draden kan ook voor een dubbele schakelaar.
Bij jou zit er dus een blauwe, bruine en geel groene draad te veel, en een zwarte te weinig. Twee bruine is sowieso raar. Dus is mijn vermoeden dat er iemand aan het knoeien is geweest die zich niks van de kleurcodes heeft aangetrokken.
Als je er zelf helemaal geen verstand van hebt zou ik er iemand bij halen die de zaak kan doorgronden en veilig kan aansluiten.
Zo houden we het veilig.
