Dubbelglas voordeur
Beste allemaal,
Ik heb jullie advies nodig m.b.t. het volgende.
Mijn huis is nagenoeg geheel geïsoleerd met dubbel glas, behalve mijn voordeur + een tweetal ruiten naast de voordeur.
Ik wil hier dubbel glas laten plaatsen (ook omdat wij enorm veel condensvorming hadden in de winter). Bij een tweetal bedrijven offertes opgevraagd. Beide vertellen mij dat ze glaslatten moeten plaatsen op zowel de voordeur als de 2 ruiten naast de voordeur. Deze ruiten worden dus op de voordeur geplaatst als een soort frame rondom het glas. Hopelijk begrijpen jullie wat ik bedoel.
Echter nu komt het: het ene bedrijf wil deze latten aan de buitenkant plaatsen, het andere bedrijf is van mening dat deze latten aan de binnenkant geplaatst moeten worden i.v.m. ventilatie. Volgens hen is dit de geldende norm.
Het bedrijf dat de glaslatten aan de buitenkant wil plaatsen is ruim 30% goedkoper, dus dat is vrij fors.
Ik wil echter niet het risico lopen dat goedkoop uiteindelijk duurkoop is.
Wat is jullie advies hierin?
Hoe zit de sponning nu, aan de buitenkant of aan de binnenkant ?
Bedankt voor je snelle reactie. De sponning zit aan de binnenkant, zie de foto's.
Het 'duurdere' bedrijf wil de sponning uitzagen.
Afgezien van de plaats van de glaslatten, moet je nog even nadenken over het condens-probleem. Het kan zijn dat de condens zich nu ergens anders afzet en schimmel veroorzaakt. Staat de gang/hal misschien vaak in open verbinding met een warme (en vochtige) ruimte? B.v. de keuken?
De condens op de de enkele ramen doet dit wel vermoeden.
Wordt de hal/gang verwarmd?
Pigion
Ik heb de glaslaten en de onderlat met ventilatie aan de buitenkant laten zetten.
Deze zitten nu rondom ongeveer gelijk met de buitenkant van de deur.
Ik vond als de bovenste horizontale glaslat op de deur zou worden gezet
er iest meer kans is op het indringen van vocht.
*wgb*
Maros
