"Uw dubbelglas is dik genoeg, dus vervangen door HR++ hoeft niet"
Situatie: huis uit 1984. In de alu strip van de ramen staat geen HR-aanduiding, dus het gaat om gewoon dubbelglas. We zijn het huis aan het verduurzamen, dus laten een glaszetter komen om de ruiten te vervangen door HR++. De man kijkt even goed naar het glas dat nu in onze ramen en deuren zit en zegt dan: "Dit is heel goed dubbelglas, het is dik genoeg, dus HR++-glas zou in uw geval nauwelijks meerwaarde hebben. Ik zou het niet vervangen."
Dit verbaast mij zeer, aangezien de U-waarde van dubbelglas zo rond de 2,8 zit en van HR++ rond de 1,2. Kan iemand mij vertellen of de glaszetter gelijk heeft? Hij laat een order lopen om een heel huis van HR++ te voorzien dus ik ben geneigd hem te geloven... maar vind het een vreemd verhaal. Wie kan me vertellen wat waar is?
Bij ons werd het juist aangeraden, en dat hebben we ook gedaan, om 'oud' dubbelglas te vervangen voor HR++. Kan natuurlijk een verkooppraatje zijn omdat het ze inderdaad werk oplevert, maar zoals je zelf zegt liegen de cijfers niet.
Ik denk dat hij geen zin heeft in het werk. Want HR++ is echt beter dan wat je nu hebt.
Als de spouw nu minimaal 12 mm, dan is de terugverdientijd erg lang.
Bij een spouw van 6 of 9 mm en je kan naar een spouw van 15 mm is het rendabel.
Als het de zon zijde betreft en je hebt geen zonwering, dan is het wel aan te raden. HR++ houdt veel beter de warmte buiten dan gewoon dubbel glas.
Ja de spouw tussen de glasplaten.
Als warmte door de zon een factor is, dan zou ik ook naar o.a. screens kijken.
Dat houdt in de zomer de warmte veel beter tegen en laat de rest van het jaar de warmte juist binnen als je dat wilt.
ps. een glaszetter die geen tijd heeft zal eerder een hoge offerte geven dan een slecht advies.
Mijn vraag zou dan zijn: Waarom is dit glas dan nog zo goed?
Want de Ug van dubbel glas zit rond de 3,0. Dat van HR++ is 1,0 tot 1,2. Als je ooit overweegt om over te gaan naar LTV-verwarming (al dan niet met warmtepomp) is dit wel of geen comfort in je woning.
Snel een andere “vakman” inschakelen. Deze heeft er geen zin in of weet niet waar hij het over heeft.
Overigens zou ik het glas pas in het voorjaar laten vervangen. Er komt altijd schilderwerk bij kijken en daar is het nu het weer niet meer voor. Veel te koud en vochtig.
Laat gelijk in de offerte / opdracht meenemen dat er een neuslat geplaatst wordt, dat is de bescherming voor uw onderdorpel. Ook is een ventilatierooster boven de ruit altijd fijn ivm ventileren.
Dé Witgoed Centrale
