Dubbele poort uit twee delen maken
Hallo ten eerste ik ben nieuw op het forum.
ik heb een vraag over mijn nieuwe poort ik wil deze uit twee delen maken 1 deel van 90 cm breed en een deel van ongeveer 30 tot 40 cm.
het deel van 90 wil ik gewoon als de normale doorloop houden en het smalle deel wil ik vast houden maar dit wel kunnen openen als ik bijvoorbeeld met iets breeds erdoor moet.
nu had ik gedacht om er een bovendorpel op te maken waarin ik het smalle paneel door middel van een schuif in de dorpel vast kan zetten en dit onder ook te doen maar dit dus in het straatwerk.
maar nu komt het probleem:
ik denk dat dit qua veiligheid niet werkt de schuiven kunnen namelijk opengechoven worden en dan kan dus de poort ook open.
weet iemand een oplossing voor dit probleem.
Je monteerd in de zijkant van de brede deur, zowel boven als onder een grote kantschuif.
Als de andere deur dicht is zie je ze niet zitten en er kan ook niemand bij om deze te openen (als de loopdeur dicht is)
Neem voor de sluiting een aluminium tongnaald profiel met lange pen.
Deze monteer je op de kop van beide deuren.
De kantschuif boven in de bovendorpel, en onder stort je in een stuk pvc buis van 110 een beetje beton.
Dit werk je vlakaf aan de boven kant.
Dan boor je een gaatje in de midden van het beton.
Graaft een gat nabij de aanzetting van beide deuren.
Zet de betonpoer met buis en al in de grond, en zet de pen in het gaatje.
Spoel hem aan met zand en water.
Herstel de bestrating en de betonbuis gaat geen kant meer op.
In de active deur kun je gewoon een normaal slot zetten met cylinder bijpassend aan de sloten van het huis.
Eventueel veiligheidsbeslag op de deur en je hebt een poort die klinkt als een klok.
Deze tongnaalden gebruiken ze op bijna alle dubbele deuren in de gebouwen.
Dus best bestand tegen inbraak.
