Dubbele gipsplaten met gipsplaatschroeven van 25mm
Ik heb een vraagje. Ik zit te twijvelen om 2 gipsplaten op elkaar aan te brengen.
Ik heb nu een gipsplaat (0.95d) vanaf het plafond van 2.6 lang en een klein stukje van 5 cm aan de onderkant tegen houten latten. Kan ik nog een laag met precies dezelfde gipsplaten op dezelfde plek aan brengen of moet er een hoogte verschil in zitten?
En volstaat gipsplaatschroeven van 25mm lang dan nog wel?
Gr
Mirelle
Nee, als je 2x 9,5mm op elkaar doet moet je geen 25mm schroeven gebruiken.
Rare plek die naad. Geen hout er achter?
Steviger en makkelijker zou gewoon een Diamond Board in direct de goede lengte geweest zijn.
Als je twee lagen gips doet, niet de naden op dezelfde plek doen.
Dit heeft iemand in elkaar gezet en wil zelf het verstevigen daar ik er niet heel blij mee ben.
ik haf begrepen dat je nog een gipsplaat er tegen aan kon doen.
Welke type schroeven zou ik voor een dubbele gipsplaat moeten hebben.
