Dubbele deuren
Geachte lezer,
Ik heb voor een nieuw gebouwde ruimte op zolder oude deuren op de kop getikt. Ze zijn elk 50 cm breed, en de ene valt 'in' de andere met een ronde kant (dan totaal 100 cm). De deuren hebben aan de vertikale kant als opdekdeur gefunctioneerd, maar draaiden wel de andere kant op.
Mijn idee was de 'opdek' af te zagen, zodat ze op een conventionele deurpost passen.
Vragen:
  • Is het verstandig meer dan de opdek af te zagen (inclusief de ruimte voor de scharnieren)?
  • Hoeveel ruimte moet ik dan naast de deuren rekenen?
  • Moet ik rekening houden met ruimte tussen de deuren? Ze vallen mooi, maar het lijkt me nu heel gevoelig voor kleine afwijkingen in de stand van de posten (moeten ook nog geplaatst worden).
Denk dat het wel kan, ik geloof niet dat je bij boarddeuren een tongnaald hebt.. dus denk massief. En dan heb je stijlen van rond de 100mm, dus als je het zo minimaal af kan zagen, dan kan het geen kwaad.
Het mooist is als alles symmetrisch is,
Daarna kun je gewoon scharnier bladen er in kappen..
FrantoriS
