Dubbele deur voor garage
Job_04
Specialist Werktuigbouw
In mijn garage is door de vorige eigenaar een dubbele deur geplaatst. Helaas is het compleet verrot. En eigenlijk ook nooit goed geplaatst. Afdeklatjes om het af te werken waar het water zo achterloopt etc. buitenmaten grofweg 1,5m breed, 2,05 hoog.
Ik wil het nu vervangen, maar twijfel voor wat.
  • Meranti kozijn met deuren is aardig aan de prijs. misschien ook gedeeltelijk omdat ze voor huizen bedoeld zijn, en dus inbraakproof, kierdichtheid etc. wellicht een beetje overkill voor een garage, prijzen >2000 euro
  • Deuren voor blokhutten, dat is dan snel weer vurenhout en ziet er weer te goedkoop, en niet duurzaam genoeg uit.
  • Kunststof kozijn, euro 70 profiel, met wit houtlook folie. Online voor zo'n 700 euro gevonden, maar geen showroom en ik vraag mij af of dat er netjes uit ziet. Ik kijk er vanuit mijn huis recht tegenaan, en wil dus dat het in ieder geval van een kleine afstand echt op hout lijk
Mis ik nog een optie, wat is een voordelige manier om hier een nette oplossing voor te krijgen? Zou een lokaal timmerbedrijf vragen prijstechnisch interessant kunnen zijn bijvoorbeeld?
Als je een lokaal timmerbedrijf weet dat nog een beetje normaal is, dan kan je het altijd vragen, maar de meesten zijn specialisten geworden met bijbehorende uur prijzen.
Maatwerk lijkt me hier niet nodig, dan is een deels geautomatiseerde productielijn waarschijnlijk minder duur.
Kan je niks hergebruiken?
Zo heel lastig is het niet om van 4 profielen een kozijn te maken.
Wil je weer 2 deuren?
Een grote standaard deur + een vast deel maakt het makkelijker.
Als je dan eerst een goeie 2e hands deur zoekt kan je de rest op maat maken.
Hergebruiken is niet echt een optie, toen ik die plaat die de vorige eigenaar onderop de deur geschroefd heeft verwijderde kwam dat hele onderste deel meteen los vallen. Linker en rechter balk zijn al aangetast tot naast het raam.
Frame lijkt onderbemeten, is ook in slechte staat en niet volledig haaks. De afdeklatjes zorgen tot slot dat water zo naar binnen loopt via de muur.
Ik wil wel graag 2 deuren behouden, kan inderdaad eens tweedehands kijken maar dat wordt qua afmeting dan wel een zoektocht. En dan moet je ook nog geluk hebben dat alles nog wel in goede staat is.
Ok, alles eruit dus.
Hoe zit het aan de boven en zijkanten?
Het lijkt dat water boven vanaf de muur zo het hout in loopt.
Lastig te zien op deze foto, maar lijkt dat het als een binnendeur geplaatst is.
Maakt weinig maar uit, want toch niet te redden, maar let wel op met inmeten.
Ik ga de latten er dit weekend aftrekken en foto's maken. Het loopt er nu zo ininderdaad. Ik vermoed dat de opening niet heel netjes is en de latjes de slijp snede moeten verbergen.
Bij nieuwe opzij een loodslab er boven lijkt me een goede eerste stap.
Voor een dubbele deur in kunststof moet je ook >2000 rekenen. Die prijs voor meranti is waarschijnlijk heel gebruikelijk en het ook waard.
Ik zou eens op marktplaats kijken voor een gebruikt kozijn + deuren er staan er echt heel wat op
je moet alleen vervoer regelen.
