Beste mensen,
Heb PIR-isolatieplaten tegen de zolderkap aangemaakt met een luchtlaag van 1 cm tussen deze platen en de houten zolderkap. Deze PIR-isolatieplaten zijn dampremmend. Ze isoleren elk compartiment tussen slapers en gordingen. Ik heb de PIR-platen zo goed als mogelijk bevestigd maar geheel luchtdicht krijg je het nooit. Nu blijkt dat onder de dakpannen aan de buitenkant van het hout een bitumenlaag zit over het gehele dak. Dit betekent dus dat er een dubbele dampremmende laag aanwezig is. En dit mag dus niet. Heb op dit forum al rondgekeken wat je hieraan zoal kunt doen en ook aan kennissen gevraagd.
Heb de volgende oplossingen gekregen:
1) In elke compartiment een gat boren van ca 5 cm door het hout en de bitumen en op het gat een ventilatiedakpan plaatsen.
2) In elk compartiment twee gaten boren van ca 5cm, net boven de onderste gording en onder de bovengelegen gording ( dus in hetzelfde compartiment) anders krijg je geen trek, één gat geeft geen voldoende trek. De ventilatiedakpannen zijn niet nodig. Onder de dakpannen is voldoende trek : van oordt dakpannen, huis 1967.
3) Elk gemaakt gat afdichten van de buitenzijde op het hout met dampdoorlatende folie. Vastzetten met nieten. Dit in verband met bv stuifsneeuw en ongedierte.
4) Meerdere kleine gaatjes van ca 1 cm boren in het hout en door de bitumen net boven de onderste gording en net onder de bovengelegen gording. Je hoeft er dan geen dampdoorlatende folie op te doen ivm ongedierte en vocht. De folie zou de luchttrek onder het hout en de PIR-isloatie ( de ruimte van ca 1 cm) ook verminderen!
Het bitumen op het dak onder de dakpannen ziet er nog gaaf uit. Het zou volgens een kennis na al die jaren nog steeds dampdicht zijn omdat het onder de pannen ligt.
De zolder wordt als slaapkamer gebruikt.
Wie heeft hier ervaring mee en kan mij de beste oplossing aanreiken? Graag jullie reacties.
