Dubbele dampremmende folie
Ik wil mijn schuine zolderdak van binnenuit isoleren met 16cm dikke glaswol rollen waar al een aluminium dampremmende folie op zit.
Normaliter zou je alle naden en overlappingen moeten tapen met aluminium tape.
Ik wil als het geen problemen oplevert het liefst een extra dampremmende folie eroverheen plaatsen en vast nieten. Dit is veel makkelijker voor mij dan alles te gaan dicht plakken.
Kan zo een dubbele dampremmende folie kwaad?
Als afwerking ga ik gipsplaat gebruiken wat direct contact heeft met de dampremmende folie.
Tussen het dakbeschot en isolatie (koude kant), moet daar perse 1 cm spouw zitten, of kan de glaswol direct contact maken met het dakbeschot?
Beter is een luchtspouw te houden, dan kan het nog wat ventileren tussen dakbeschot en isolatie.
Zonder ventilatie kan het dakbeschot gaan rotten als het strak tegen elkaar zit.
