Dubbel glas in voordeur?
Hoi,
in onze grote voordeur zitten vier horizontale panelen. In de panelen naast en boven de deur zitten ook nog ramen. (zie ook de foto)
De hal is momenteel onverwarmd en leidt meteen de trap naar de eerste etage (zonder tussendeur oid).
Heeft het zin om deze glaspanelen te vervangen door dubbelglas? We vinden het soort glas wat erin zit erg lelijk en gaan dat sowieso vervangen, dus dat zou dan meteen kunnen door dubbelglas. Maar ik weet niet of het op deze kleine opp. zin heeft om het wat minder koud te krijgen.
Iemand een mening?? :cool:
Een duur stukje, 9 ruiten in dubbelglas. En dan ook nog in sierglas.
Wordt wel heel mooi. Het oog wil ook wat.
Is zeker comfort verhogend. Koudeval is dan weg.
Aan energie besparing komt dit niet meer terug.
Denk ook aan isolatieglassubsidie. "www.meermetminder.nl'.
Aan u de keus.
Misschien komt daarna ook nog de verwarming aan de orde voor die ruimte.
Ik kan/wil niet in uw portemonnaie kijken.
Dank je wel voor je reactie Piet.
De subsidie was ik idd al naar aan het kijken, want er is nog veeeeel meer enkel glas in ons huis dus vast de moeite waard.
Ik ben nu wat offertes aan het opvragen voor de deur en de voor en achterkozijnen op de BG. Daar zit echter ook glas in lood wat we niet kwijt willen, dus ben ik nog niet achter de beste keuze (die ook nog enigszins betaalbaar is).
Op de BG ben ik druk bezig met een totale renovatie, dus die verwarming komt ook zeker nog (warm thuiskomen, heerlijk :) ).
Bestaand glas in lood is in dubbelglas te zetten. Zelfde verhaal, kost een paar centen maar dan heb je ook iets moois.
Glas is lood is echt een koudebrug.
Ja dat had ik al eens bekeken, maar is helas echt te gek voor de toch al wat krappe begroting voor de gehele beneden etage met nieuwe keuken, leidingen, radiatoren, vloeren, plafonds...... :shock:
oftewel, nog maar ff doorsparen :)
Maros
