Plexiglas lagen kitten direct op dubbel glas + op kozijn
Is bovenstaande een snelle en efficiente manier om warmte binnen te houden in een houten tinyhouse met dubbel glas, maar waarschijnlijk het gas tussen de lagen weg is? zo ontstaan er extra luchtlagen tussen buiten en binnenkant en plexiglas isoleert beter dan normaal glas... (laag direct op glas binnen en buiten, laag op kozijn binnen en buiten)
Je wilt dan een redelijke luchtlaag, dat haal je met alleen kit niet.
Aan de binnenkant dik glasband, of bijvoorbeeld 2 lagen en het plexiglas met enkele schroeven in het kozijn.
Kan je netter maken met profiellatten e.d.
Aan de buitenkant iets lastiger i.v.m. regen en vocht.
Ok thanks voor de tip! Het kozijn is van metaal, ik weet niet waar ik zou kunnen boren zonder schade of juist een nieuw warmtelek te veroorzaken? ik heb wat youtube filmpjes gecheckt over glasband. Wat is het doel van het glasband in deze context? werkt dit ook in het kozijn ?
Glasband hier was puur als afstandhouder.
Op metaal kan je met dubbelzijdig tape werken.
Rondom tape - latje - tape - plexiglas.
Dat latje kan ook een kunststof koker profiel zijn.
Is het metaal een koudebrug of is het een modern kozijn?
Anders nog beter om het plexiglas overal overheen te laten vallen. Dan isoleer je ook het metaal mee.
Blijft lastig, het is een stuk makkelijk om "vervang de kozijnen" te zeggen.
Een foto geeft vaak goeie ideeën.
Dus de tape genereert een betere luchtlaag dan alles rondom het plexiglas te kitten tegen het kozijn aan en een ander tegen het glas?
Als het gas uit de dubbele ruit weg is zie je dat gelijk. Dan zie je een waas in de ruit, alsof deze vuil is. De waas zit dan echter niet binnen of buiten, maar tussen de glaslatten in.
Hoe groot is de ruit? Bij een Tiny house niet zo groot denk ik en kleine afmetingen nieuw dubbel glas zijn net zo duur als fatsoenlijk plexiglas. Dan kun je denk ik beter de oorzaak aanpakken en geen lapmiddelen toepassen. Aangezien het een metalen kozijn is hoef je niet eens te verven.
John208
