Hoi wijze mannen,
Na het gebruik van de zoekfunctie hier op het forum, heb ik helaas geen antwoord op mijn vraag kunnen vinden, dus misschien dat jullie mij kunnen helpen....
Situatie schets:
Ik heb een Vaillant VCW NL 240 XE Combi-gaswandketel gemonteerd en aangesloten op de CV installatie. De installatie die in het huis zat is flink uitgebreid met enkele radiatoren, en het systeem is nu gescheiden, dus één CV installatie bedient één helft van het systeem, en de andere -die ik dus gemonteerd heb, bedient de andere helft van het systeem. Het systeem is volledig in tweëen gedeeld/gescheiden dmv kranen. De bestaande ketel dient voor de WW voorziening, de nieuwe combiketel is alleen voor de CV, er is dus geen warmwater voorziening aangesloten, ook geen koud water toevoer leiding!
Het probleem:
De door mij gemonteerde ketel, de Vaillant VCW NL 240 XE Combi-gaswandketel, wil niet aanslaan bij warmte (CV) vraag. De pomp loopt, de ontsteking doet het, alleen de gastoevoer wordt niet aangeschakeld door de drukverschilschakelaar. Deze heb ik gedemonteerd, en de stif van de gastoevoer handmatig ingedruk, en dan start de ketel gewoon, en doet alles zoals het zou moeten. Als ik dan kijk naar de stift die door drukverschilschakelaar zou moeten worden 'bedient' dan zie ik dat deze gewoon stil blijft staan, en niet naar buiten schuift. De stift loopt soepel, is niet verkalkt, en is ook nog vet. Hij kan met een tangetje naar binnen en buiten worden bewogen.
Wat is het?
Groetjes, Jaap
Situatie schets:
Het probleem:
Wat is het?
- Komt dit omdat het een combi-ketel is en er geen WW voorziening is aangesloten? Dus dat de drukverschilschakelaar geen druk detecteert op de WW-leiding en werking weigert...
- Is de drukverschilschakelaar kapot? m.a.w. werkt de combi-ketel gewoon als er geen koud- en warmwater leidingen zijn aangesloten?
- Een ander probleem waardoor de drukverschilschakelaar de pen die de gasklep opent niet bedient?
Groetjes, Jaap
