Drukverschil cv installatie
Geachte l.
Ik heb v/d week het vulkraantje van de cv installatie vernieuwd omdat deze lekte na het bijvullen , nu ik er wat op let na het vullen valt mij op dat bij een koude installatie ('s ochtends) de druk 2,0 bar is beneden.
Als ik dan de kachel opstook stijgt die druk 0,7 bar als alle radiators heet zijn met de pomp nog aan .
nu is mijn vraag , is dit normaal ?
Alvast bedankt.
Ron
Kan nog net :mrgreen: , zorg er wel voor dat hij niet bij 3 bar komt-als hij teveel uitzet kan het expansievat aan vernieuwing toe zijn ,maar dit kan nog wel
Kan ik hieruit opmaken dat het expansievat aan zn eind is ?
overstort ventiel zit inderdaad boven , die kennis heb ik dan nog wel gelukkig . :lol:
Dat hoeft helemaal niet. Bij een installatie met veel water of alle radiators aan stijgt de druk altijd wel. Alsje ketel boven staat en je expansievat ook is 1,5 bar ruim voldoende. Je zal zien dat de druk dan minder dan 0,7 bar zal stijgen.
Het kan natuurlijk altijd dat je expansievat niet meer is wat het was maar daar moet je je nu nog niet zo druk om maken. Een installateur of een handige doe hetzelfer kan de voordruk meten. Als het vat een voordruk van een halve bar heeft en hij is bij meting minder dan zal de druk sneller stijgen dan gebruikenlijk.
Kan ook zijn dat er uitbreidingen gedaan zijn en dat de capaciteit van het vat niet of nauwelijks toereikend is voor de installatie waarin deze is opgenomen. Tevens kan een vat met een verkeerde voordruk nadelig werken.
Zit het vat op het hoogste punt dan is 0,5 bar voordruk toereikend. Zit deze beneden dat is een 1 bar voordruk vaak beter. Daarbij kan het geen kwaad een 18l voor een van 25l te vervangen.
Succes.
