Drukverlies Vaillant 18-22C
Oktober 2002 hebben wij de ketel Vaillant 18-22C geplaatst. Vanaf het begin is er drukverlies geweest.
Iedere 3 weken moest er bijgevuld worden. Eind 2003 heeft de aannemer de ketel verplaatst i.v.m. verbouwing (het expansievat zit onder de vloer, daar is niets mee gebeurd).
De loodgieter wil nu geen garantie meer geven en schuift het drukverlies af op de aannemer. Op aanraden van de loodgieter zijn alle buizen onder het huis vervangen. Dat hielp niet.
De loodgieter is regelmatig langsgeweest. We hebben ook een second opinion bij een andere loodgieter gevraagd. Nu zijn we ongeveer 2000,- euro aan loodgieters rekeningen verder (binnen 1 jaar) en we kunnen iedere week de ketel bijvullen.
Ook is al 2 keer de driewegklep vervangen. We hebben nergens vochtplekken en in de zomer hebben we er geen last van. Ik wordt er langzamerhand wanhopig van. Heeft iemand een idee?
Tja, dit is een verhaal, waar geen gericht antwoord op te geven is. We kunnen niet op afstand zien wat er in dit geval aan de hand is. Alleen algemene aanwijzingen zijn dus mogelijk.
Drukverlies kan zowel in de ketel onstaan, als in het leidingstelsel.
Het expansievat kan defect zijn, waardoor water wegloopt uit het overstort-ventiel, telkens na bijvullen, en bij de eerste keer verwarmen.
Veel problemen en oplossingen over drukverlies zijn al beschreven op dit forum. Zoek eens op het forum met "drukverlies" of "lekkage" in de rubriek verwarming, dan kom je heel wat tegen. Kijk vooral eens bij Lekke cv-leiding.
En kom anders terug met gegevens over wat beslist wel en niet geconstateerd is, dan kan er "gerichter" geantwoord worden! Wat een ongelukkige plek trouwens voor een expansievat, onder de vloer... Zit die nu een heel eind van de ketel af?
En wellicht kan een verwarmings-specialist nog iets zeggen over specifiek de betreffende ketel.
Vragen als:
  1. Hoe oud is de installatie? (buiten de ketel)
  2. Zijn er ook terrein leidingen (door tuin naar schuur oid) dus buiten.
  3. Expansievat niet te verplaatsen? (onder de vloer geen aanrader)
  4. Is de ketel gecontroleerd op inwendige lekkage? (eventueel verlies via afvoer HR)
  5. 3 wegklep geen aanleiding van lekkage(staat hier buiten)
Met name punt 4 is hier erg belangrijk!
Hierbij het antwoord op de vragen ....
  1. Hoe oud is de installatie? (buiten de ketel).
    Ik begrijp je vraag niet precies. We wonen in een huis gebouwd in 1920. In 2004 zijn alle leidingen onder de vloer vervangen.
    Nee
    Dat is een goede vraag. Zou dit misschien het druk verlies kunnen veroorzaken ? Waar hangt zo´n ding normaal ?
    Er is een vaillant-kenner bij geweest die zegt dat het niet aan de ketel ligt. Ook omdat wij er zomers geen last van hebben.
Volgens de loodgieter die dat ding heeft geplaatst moet de lekkage achter het bad zitten. Wij, de aannemer en de loodgieter van de second opinion denken dat er dan wel ergens vochtplekken te zien moeten zijn.
Als het achter het bad zit moet het hele bad uit onze nieuwe badkamer worden gesloopt. Dit doen wij pas als we echt zeker weten dat het probleem daar zit. Ik kan mij het haast niet voorstellen want het drukverlies was er ook al toen de oude badkamer er nog was.
De leidingen onder de grond zijn vervangen. Er is 2x iemand onder de grond geweest om de leidingen te controleren. Volgens hen zit het niet onder de grond.
  1. Ja die leidingen bedoelde ik ja.
  2. NVT
  3. Normaal bij de ketel, kan wel druk verlies veroorzaken
    Samen met een eventueel overstortventiel is er dan een goede
    en snelle controle mogelijk.
  4. Er is een vaillant-kenner bij geweest die zegt dat het niet aan de ketel ligt
  5. Nee, nog niks hakken he - Eerst alles dubbel controleren.
    Iedereen kan wel zeggen dat alles goed is, maar dat is het natuurlijk niet, want u zit nog steeds met dat lek. Dus opnieuw beginnen
Als je zeker wil weten of het niet in je leidingwerk zit dan kun je het ook nog afpersen .
Wat betreft het toestel heb ik een ander idee. Als het winter is brandt het toestel en kan vrij warm worden waardoor hij uitzet. En als er dan een haarscheurtje in zit dan trekt het open. En als het zomer is brandt hij alleen voor warm water dus is minder vaak warm en is er een kans dat hij veel minder lekt.
Maar als je zeker wil weten of het de ketel is of de leidingen dan kan ik je zeggen even af leten persen.
Er zijn tot nu toe 2 verschillende loodgieters wezen kijken. Moet ik nu weer een loodgieter laten komen of zijn er echte verwarmingsspecialisten met een no cure no pay instelling. Want ik ben die rekeningen die niets opleveren aardig zat.
Alle suggesties zijn welkom !
Dat kan ik begrijpen, maar is het het je waard om je badkamer te slopen, als je niet zeker weet of het daar zit. Lijkt mij niet .
Je kunt het ook nog op een andere manier proberen en dat is als volgt:
Je neemt wat water uit het sifon, dat in de cvketel zit en daar meet je de PH-waarde van. Als deze rond de 7ph zit dan zit er drinkwater bij het condenswater, dus is je wisselaar lek.
Misschien installatie of ketel afpersen onder een hogere druk doormiddel van een perspomp, zoals Marco al vertelde.
Dan weet je in ieder geval waar het lek zit in de ketel of de installatie.
Als de ketel lek is, moet je zomers ook problemen hebben maar dan zijn de klachten weg, ik vermoed de installatie zelf.
Lekke wisselaar van een solide moet ik nog tegen komen.
Gewoon het expansievat en overstort laten vervangen, zijn meestal elke 10 jaar aan vervanging toe.
En het is mischien een tip om bij een service bedrijf lid te worden.
Doordat wij een oud huis hebben schijnt het afpersen geen optie te zijn. Ik weet helaas niet waarom.
Dat van die PH waarde ga ik zeker proberen. Kan iemand mij vertellen hoe ik water uit het sifon van een Vaillant ketel kan krijgen ?
Iemand gaf de tip om een bedrijf in te huren dat warmtebronnen opspoort. Heeft iemand daar wel eens van gehoord of heeft hier ervaring mee ?
Hoe waterlek cv opsporen?
Er zijn vele bedrijven die lekken in leidingen kunnen opsporen.
Dat is te zien als je met google zoekt op "lekdetectie" of "lekdetectie cv".
Ik heb uit andere artikelen wel begrepen dat het erg duur is.
Het afkoppelen van een deel van je systeem dmv afsluitkranen is veel goedkoper en kun je eventueel zelf doen. Daarmee kun je vaststellen in welk deel van je systeem het probleem zit. Let er wel op dat je niet het overstortventiel en/of het expansievat hierdoor van het systeem wegsluit.
