Drukverlies Vaillant VHR 18-22C
Ruim 2 jaar geleden hebben we alle leidingen en veel radiatoren laten vernieuwen. De combiketel is naar zolder verplaatst, en we hebben 2 jaar niet hoeven bijvullen. In december hadden we drukverlies en lekkage. Toen is de warmtewisselaar bijna vervangen, maar toch niet. De lekkage was condens van de rookgassen (een rubber ring aan de achterzijde was verbrokkeld), en het drukverlies werd veroorzaakt door het expansievat. We hebben dus een nieuw expansievat en de nieuwe warmtewisselaar is teruggestuurd naar Vaillant.
Nu zijn we een half jaar verder, maar het drukverlies is na een servicebeurt weer erger geworden.
Om het 'luchtpotje' te elimineren is het vervangen. Daarbij is ook een watermonster genomen, maar de pH was dusdanig dat de warmtewisselaar niet lek zou zijn. Helaas was het luchtpotje niet goed gemonteerd, en afgelopen vrijdag is het opnieuw gemonteerd en de ketel bijgevuld tot 1.8. Ik heb de ketel een hele dag uit gelaten, en er was geen drukverlies en geen sporen van water. Zaterdag en zondag was de druk 1.8. Maandag 0.
Volgens de monteur zou dat ruim 7 liter water moeten zijn. Ik heb een schot op zolder verwijderd, waarachter leidingen lopen, maar zie geen lekkage. Er is nog een andere plek op zolder waar de leiding ca. 1 meter onder de vloer en boven het plafond van de 1e verdieping loopt. Die heb ik nog niet bekeken. Verder lopen de leidingen in het zicht, of steken ze rechtdoor het plafond naar de volgende verdieping.
Vragen:
- klopt dat van die 7 liter?
- 7 liter in 1 dag, dat moet je dan toch zien?
- zijn er andere opties dan leidingen afpersen?
- betekent het nog iets als er geen drukverlies is als de ketel uit is (de stekker eruit, dus ook geen warm water), maar wel als de ketel aan is?
JP
Moeilijk te zien zo,maar van die PH waarden kan.
Ik controleer meestel het binnenwerk zelf of die lekt.
Is het overstortventiel ook gecontrololeerd of vervangen?
Die 7 liter dat zou kunnen, het hangt overigens wel af van de water inhoud van de gehele installatie.
Als je 7 liter op het plafond krijgt dan heb je zeker waterschade, volg Utreg zijn advies eens, en bekijk het overstort ventiel, indien dit op de afvoer is aangesloten dan kan hier best een water geloosd worden zonder dat je het ziet.
Overigens is het zowieso verstandig bij het vervangen van het expansievat de overstort te vervangen, als deze eenmaal open is geweest sluiten ze vaak niet of niet goed meer.
Succes.
Het overstortventiel is niet vervangen. Ik heb een papiertje tussen het ventiel en de pvc afvoerbuis geplaatst. Dat blijft droog.
JP
