Drukverlies nefit hrc 23 vt
Hallo allemaal,
ik zal me even voorstellen mijn naam is Menno en woon in Haarlem.
Mijn ketel is een nefit hrc 23 vt uit 1998.
Al enige tijd heb ik last van drukverlies in mijn cv-systeem, de druk valt binnen 3 dagen weg van 2,0 / 2,1 bar naar 0,8/1,1 bar.
Het volgende heb ik al gedaan:
Expansievat vervangen (drukverlies blijft)
Ketel op druk gebracht, uitgezet en een nacht laten staan met een emmer onder de condensafvoer. Resultaat 0,5 bar minder en geen druppel in de emmer.
Overstort tijdelijk afgesloten (nog steeds drukverlies)
Automatische ontluchter tijdelijk dichtgedraaid (drukverlies blijft)
Ringen achter de ketel pomp vervangen, lichte lekkage verholpen.
Alle leidingen nagelopen op 2 koppelingen lekte de leiding een beetje maar dit heb ik verholpen. Een deel van de leidingen kan ik niet controleren omdat ze in de dekvloer liggen maar ik ga ervan uit dat na 2 maanden 1 of 2 keer bijvullen per week er wel ergens vochtplekken zichtbaar zijn of dat mijn laminaat bol gaat staan.
Wie heeft er een idee wat het probleem kan zijn?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Groet Menno
Hoe heb je de ketel op druk gebracht? Bedoel alleen ketel of hele systeem
Op hoeveel bar heb je hem gezet.
Heb je de ketel in kunnen blokken?
Daar zou ik dan eens mee beginnen.
Overstort en expansie vat er uit.
Ketel inblokken
Op 2,5 tot ongeveer 3 bar oppersen.
Let op doe dit bij een afgekoelde installatie anders zakt de druk door het afkoelen van het water en laat hem dan weer een nachtje staan
Kijk of de pakking in de retour ook lekt, deze zit achter de pomp vlak boven de boiler onder de metalenkap van het gesloten deel.
Arie daar zie ik geen sporen van lekkage maar als ik hem inblok en op druk zet zal ik daar ook kijken, misschien met een hogere druk dan de 2,1 bar die ik normaal vul wordt het wel zichtbaar. Bedankt voor de tip.
Na wat onderzoek heb ik toch een lek gevonden, het zit op de eerste verdieping in de dekvloer :( ik heb de boel nog niet open gehad maar tijdelijk de bovenverdieping afgesloten van de cv installatie.
Mijn leidingen zijn een koperenbuis met een witte mantel, heeft iemand hier ervaring mee (tips) om dit te repareren in een dekvloer? Gaat het om hier een sok op te solderen of moet ik de hele leiding vervangen?
Komt het vaak voor bij dit soort leidingen dat ze spontaan stuk gaan?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden en tips.
Groet Menno
Gaat wel vaker stuk, zeker als de mantel beschadigd is. Kap de buis vrij en zoek een stuk buis wat nog goed is. Hier kun je een sok op solderen. Zorg wel dat de buis goed vrij van water is als je gaat solderen. Het beste gaat het door iets ruimer vrij te kappen en de buis wat omhoog buigen.
Zo te lezen zal het wel gaan om flexibel (wicu) koper.
Succes.
anouk.verbrugge
