Drukverlies Nefit Turbo HR Combi ketel
Hallo Specialisten,
Hier een probleem wat wellicht al vaker voorkomt op dit forum. Drukverlies in de CV ketel, heb al een monteur hier gehad maar heeft tot nu toe na 3 bezoeken nog niet echt iets kunnen constateren.
Hieronder omschrijvingen van de feiten die gevonden/bekeken zijn:
- Expansievat gecontrolleerd, is OK
- Ketel uitgezet en condenswater bekeken, is nihil, wel gewoon condensverlies door gebruik (+/- 20l in 4 weken?)
- Moet ketel binnen week weer vullen vanwege verlies van 2bar naar onder 1 bar
- Vandaag gezien dat zelfs water onder vat zit, en ook vocht geconstateerd in de isolatie van het ketelvat.
Hebben verbouwing gehad in september en daarna dit extreme verlies geconstateerd, voorheen moest ik de ketel toch al wel een keer of 5 per jaar vullen..?!
Mogelijk dat ik nu toch nog wel wat zaken vergeet te melden maar misschien komen die aan de hand van vragen wel. Hopende dat met bovenstaande wat vragen opgeroepen zijn of dingen bekend voorkomen bij jullie experts...
Alvast bedankt voor jullie tijd en moeite, hopende dat we iets kunnen vinden..
Bedankt,
Groeten Antonie
Groeten Antonie
Welk vat bedoelt u?
Zijn van alle kranen de doppen afghaald om te inspecteren of het rondom de as niet lekt?
Gr. Piet
Hallo Piet,
Dank voor je reactie:
Het vat dat ik bedoel is het grote met isolatie beklede vat in de cv unit.
Vandaag de monteur wat isolatie weggehaald en wat vocht gezien, maar nu lijkt het weer droog..?!
Nee van de kranen zijn de doppen niet afgehaald, gaat ook waarschijnlijk niet om een kleine lekkage neem ik aan als ik drukverlies heb in 2 dagen van 2 naar 1 bar..?!
Hoor graag nog reactie....alvast bedankt..!!
Groeten Antonie
Er is maar 1 mogelijkheid dus.
Lekke boiler.
Dure reparatie en de turbo's zijn alweer wat ouder dus ik zou er geen geld meer in investeren.
Snap absoluut niet dat de monteur deze conclusie niet heeft kunnen stellen.
Je zult zien dat er meerdere monteurs hier op het forum hetzelfde zullen zeggen.
Groeten, René.
Mee eens, is een dure reparatie. Deze kosten zou ik niet meer aan een turbo maken. Beter investeren in een nieuwe ketel.
Of indien je zelf handig bent een passende boiler op marktplaats aanschaffen en deze inbouwen. Let wel dat er verschillende types zijn. Kun je misschien nog een tijdje met deze ketel toe.
Succes.
Ketel uit , Overstort + expansievat tijdelijk demonteren en afdoppen en installatie afpersen met een afperspomp . Als je dan geen lekkage kan vinden , dan heb je een spook-ketel :mrgreen:
Wat droevig: het drukverlies in de installatie KAN niets te maken hebben met een lekke boiler. De boiler is gevuld met tapwater (sanitairwater) als deze lek is treedt er geen drukverlies op in de CV-installatie. Als de isolatie van de boiler nat is kan deze uiteraard wel lek zijn. V.W.B. de warmtewisselaar: meet de pH-waarde van het water in de syphon in het toestel. Als deze waarde rond de 4 ligt is de wisselaar niet lek.
Groeten Noodle
Het zal wel droevig zijn maar toch is het zo.
De boiler is wel degelijk gevuld met cv water, en daar doorheen loopt een spieraal die dienst doet als warmtewisselaar voor het tapwater.
Gr. Piet
Beste Pietannemie,
Helaas moet ik je nogmaals melden dat je er volkomen naast zit.
Alle Nefit toestellen met een grote boiler (>20 liter) dus de Turbo's, de ecomlines en de 80 en 120 liter zijn gevuld met TAPwater. In de spiraal in de boiler zit CV-water. Toestellen gevuld met TAPwater noemen we boilers, en toestellen gevuld met CV-water noemen we tapspiralen. De "oude vierkante "boilers" van Nefit waren tapspiralen. De enige EcomLines die een tapspiraal hebben zijn de HRC23VT toestellen. Tevens hebben de eerste typen SmartLine en ook de HRC24 een tapspiraal. De latere typen Smartline hebben een platenwisselaar als WW-voorziening.
Groeten Noodle
anouk.verbrugge
