Goedendag,
Ik heb een grote compressor in mijn loods, 100 liter tank en deed deze vaak uit met stekker eruit als hij niet meer aan het pompen was.
Dit is blijkbaar slecht ivm de drukschakelaar die je moet gebruiken
De positie van de drukschakelaar zit akelig onder de werkbank.
Eerst was mijn idee om tussen de stekker een wandschakelaar te monteren zodat ik die aan en uit kan zetten als ik hem wil gebruiken.
Kan ik dit ook realiseren op de drukschakelaar? Dat ik dus gewoon een wandschakelaar kan plaatsen om de compressor aan en uit te zetten?
Situatiefotos:
Situatiefotos:
