Drukschakelaar compressor bedienen met wandschakelaar?
Goedendag,
Ik heb een grote compressor in mijn loods, 100 liter tank en deed deze vaak uit met stekker eruit als hij niet meer aan het pompen was.
Dit is blijkbaar slecht ivm de drukschakelaar die je moet gebruiken
De positie van de drukschakelaar zit akelig onder de werkbank.
Eerst was mijn idee om tussen de stekker een wandschakelaar te monteren zodat ik die aan en uit kan zetten als ik hem wil gebruiken.
Kan ik dit ook realiseren op de drukschakelaar? Dat ik dus gewoon een wandschakelaar kan plaatsen om de compressor aan en uit te zetten?
Situatiefotos:
Zoek even op "Machineschakelaar opbouw" . Eventueel met noodstop (al is deze hier niet noodzakelijk).
Maar als je eigenlijk die bijbehorende drukschakelaar dient te gebruiken, is welke schakelaar ertussen feitelijk hetzelfde als dat je de stekker er in en uit doet: in beide gevallen onderbreek jende stroom zonder dat je de drukschakelaar gebruikt.
De drukschakelaar onlast de cylinder, dus als je de spanning eraf haalt kan het zijn dat de compressor belast moet starten en dat gaat niet.
De enige oplossing is:
Elektrische onlastklep op een t stukje in de persleiding.
En dit zo aansluiten dat als je de spanning eraf haalt die klep opend. De spanning er weer op en de klep sluit en je machine kan onbelast starten.
Het onlast ventiel van de compressor zelf zal daarna de onlasting overnemen tot je de spanning weg haalt.
Nu de simpelste oplosssing:
Wacht tot de compressor uit gaat op zijn deukschakelaar voordat je de stekker eruit trekt of op een andere manier afschakeld, dan is er niets aan de hand. De cylinder is dan al ontlast.
Dus, als ik het goed begrijp is dat als de compressor zich heeft volgepompt kan je zonder de drukschakelaar in te drukken om hem uit te doen gewoon de spanning eraf halen?
Dus: compressor gaat pompen, slaat af omdat ie vol is. Dan stekker er gewoon uit/spanning eraf? En is het dan erg dat als je hem tijdje niet gebruikt loopt ie langzaam leeg dus als dan spanning erop komt slaat ie direct aan.
Zo gaat het hier al zeker 20 jaar + en nog nooit er een probleem mee gehad. De schakelaar wordt nooit gebruikt, als de druk te laag wordt dan stop ik de stekker en weer in en begint ie gewoon. Ferm airmaster 4000 LT 100 hp2
Je begtrijpt het juist niet goed of je neemt de verkeerde adviezen aan die hierboven zijn omschreven.
Headhunter heeft exact en correct aangegeven hoe het moet werken.
Maar goed, stekker er trekken dat zal zeker werken, misschien ook 10 of 20 of 30 jaar maar zo is het niet bedoeld.
Het is alleen niet de bedoeling om dat zo te doen, je zet een TV ook niet uit door de stekker er uit te trekken.
Ik begrijp deze dan denk ik niet helemaal
"Nu de simpelste oplosssing:
Wacht tot de compressor uit gaat op zijn deukschakelaar voordat je de stekker eruit trekt of op een andere manier afschakeld, dan is er niets aan de hand. De cylinder is dan al ontlast."
hier gaat het hetzelfde, conpressor word spanningsloos gemaakt nadat deze vanzelf is afgeslagen omdat het systeem op druk is, als ik weer lucht nodig heb zet ik de werkschakelaar weer on en de compressor kan drukloos starten omdat de druk schakelaar de laatste keer zelf heeft afgeslagen en de boel dus ontlast heeft.
Ik doe dit zo al jaren omdat de compressor bij mij in een afgesloten put staat ivm de herrie.
