Indicatie lampje drukschakelaar
Beste klussers, mijn electricien weet het niet meer.
Ik heb mijn bestaande schakelaar vervangen door een drukschakelaar met indicatie lampje.
Nu wil ik dat mijn lampje brand als mijn afzuiger (met naloop) en spiegelverwarming aan staan.
Nu werkt hij verkeerd om.
Op advies een blauwe draad moeten toevoegen, maar zonder resultaat.
Kun je een duidelijkere foto plaatsen van de opdruk op de achterkant van de schakelaar? Of even vertellen welke schakelaar het precies is?
Het werkt verkeerd om, dus de indicatielamp brandt nu als de schakelaar uit staat en je wilt dat hij brandt als de schakelaar aan staat?
Dan sluit je de zwarte draad in de andere uitgang aan, dus rechtsonder.
Al kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat het nu werkt zoals je omschrijft?
Zonder de info dat het nu "verkeerd om" werkt zou ik zeggen: Draden laten zitten zoals op je foto en het lampje insteken zodat de contactpunten tussen blauw en zwart zitten.
Welke van de 2 varianten werkt niet?
Lijkt me stug dat die ventilator spanning terugstuurt, dan zou je spiegelverwarming ook aanblijven. Deze ventilatoren zijn gemaakt om parallel aan verlichting aan te sluiten en dat werkt over het algemeen prima.
LeonidGorok
