Druk verlies in installatie
Ik heb een Nefit turbo Combi van 1990. Hij brand nog prima maar alleen de waterdruk val weg. Ook nu als er niet gestookt word. De ketel wordt wel gebruikt voor warm water. Ik kan geen lekkage vinden in de leidingen.
Als ik de ketel vul tot 1,2 bar dan is deze de volgende dag al met 0,2 gezakt en na een week staat het systeem op 0,4bar. Ra ra waar blijft het water?javascript:emoticon(':-|')
Iedere keer gaat er een flink aantal liters in. Het expansie vat is nog goed.
Als het expansivat de oorzaak zou zijn, dan moet er water uit het overdrukventiel komen. Dit kun je dus eenvoudig controleren.
Als het expansievat in orde is en er lekken geen leidingen of radiatoren, dan kan het zijn dat de warmtewisselaar lekt. Het water kan dan verdampen of door de afvoer (heeft die ketel een afvoer?) verdwijnen, waardoor je het niet opmerkt.
Als het vat defect is en het overstort zit direct
Op de afvoer dan merk je er niks van.
Er is maar 1 manier om een vat te testen
Installatie drukloos en voordruk van het vat aan de onderzijde
Opmeten.
Da's natuurlijk wel de beste methode, maar ook een heleboel werk.
Als de overstort direct op de afvoer zit, dan zou ik hem tijdelijk even loskoppelen en controleren of er water uit komt. (Bakje eronder en kijken of er na drukverlies water in zit)
Als je wel drukverlies hebt, maar geen water uit het overdrukventiel, dan kun je je de moeite van het drukloos maken van de installatie en controle van het expansievat besparen...
En wat als het overstort nog niet is aangesprongen, vaak gebeurd dit als hij op cv brand, dat heb je met dit weer niet. Je vat kan wel stuk zijn, en je overstort kan wel niet open gaan.
Er is maar 1 manier om het vat te controleren en die manier heeft obelix2 al aangegeven!
Correct, maar TS had al aangegeven dat hij last heeft van drukverlies. Als drukverlies wordt veroorzaakt door een kapot expansievat, dan moet er water uit de overstort komen.
TS meldde zelfs al dat het niet aan het expansievat ligt. (Zonder overigens te melden waarom dat uitgesloten is)
Niks moet! Ik heb vaak zat mee gemaakt dat er drukverlies is door een kapot expansievat maar het overstort nog niet is aangesprongen, deze gaat pas open wanneer de druk 3 bar is. Zolang dit niet het geval is geweest, kan je vat best voor drukverlies zorgen.
Dat wist ik niet...
Maar: waar blijft het water dan? Ik kan me voorstellen dat als er een klein lek in het expansievat zit, dan er dan water in het deel achter het rubber kan komen, maar als dat vol zit, dan moet het toch ergens anders heen? (En TS meldde al dat hij al enkele keren een flink aantal liters aan de installatie heeft toegevoegd)
VOordat we deze discussie oneindig verder voeren
Wacht nu eerst eens het antwoord af van
TS!!!
Ja klopt, maar eerst eens afwachten wat TS nog te vertellen heeft.
Iets suggereren heeft nu geen nut.
Ter verduidelijking aan StefanD,
Soms kan het wel zijn dat je 10 tot 15 keer bij gaat vullen en dat dan pas het expansievat vol is en de prescor daarna aanspreekt bij het opwarmen van de installatie.
Druk meten is weten, te weinig druk vat defect.
Vr Gr
Als je trouwens een sterk vermoeden hebt dat het expansievat defect is, en het vat in gemonteerd met het ventiel naar benenden, dan kun je ook heel eventjes het ventiel indrukken.(Echt heel even dus... niet pffffff maar pf)
Als er dan water uit komt weet je hoe laat het is.
Klopt ingmar, maar dan weet je nog niet of je voordruk nog wel in orde is.
ook mijn mening, meten is weten.
groeten b
Dan lijkt me dat een expansievat snel vol is.
Kijk eens of er bij de condensafvoer van de ketel of er water ontsnapt. Vul in de avond de ketel eens bij en trek de steker voor een nachtje uit. Zet zo mogelijk een emmer onder de losgenomen afvoer of ga er enige tijd bijzitten.
Voor hetzelfde geld is het een lekke wisselaar.
heb je dus ook niets aan. er zal ongetwijfeld water in de emmer zitten. is een hr toestel, dus komt er ook regen door de dakdoorvoer, wat eindigd in je emmer.
groeten b
Maar aangezien zelfs piet paulusma het weer niet kan voorspellen voor gisteren, weet je nooit waneer het een keer s'nachts droog is :lol:
gewoon de ketel af (laten) persen, dan weet je het 100% zeker.
maat topic starter blijft er angstvallig stil onder.
groeten b
Wat een leuke discussies op dit actieve forum. Vanmiddag vraag gepost en nu al zoveel reacties. Hartelijk dank daarvoor. Ik was vergeten te vertellen dat ik pas anderhalve maand in dit huis woon.
Ik heb nergens een overdruk ventiel gevonden. Niet bij de ketel en niet in het douche hok. Wel zit er één bij de warmwater uitgang van de boiler. (deze zit bij dit type ingebouwd in de ketel.
Ook heb ik het expansievat getest door een beetje lucht te laten ontsnappen aan de onderkant. Een kleine pf (en geen pfff :D ) leverde alleen een beetje lucht en geen water.
Misschien nog andere suggesties??
Vr groet
Rob
